АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2009 в 10:48:24
ИМХО, шлиц латунного винтика М3 будет легко свернуть, а затягивать нужно будет хорошо, что б конус держал. Или резьба с мелким шагом должна быть...И охота Вам заморачиваться?
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.09.2009 в 10:53:54
NNN написал : шлиц латунного винтика М3 будет легко свернуть
ну пускай, сделаю из нержи и скорее всего(это даже правильней) на винте будет не конус, а сфера.
NNN написал : И охота Вам заморачиваться?
а какой еще есть выход если паяльник не найти. А такую штуку я сделаю максимум часа за 1,5.
pacik
pacik
Севастополь
25.09.2009 в 21:00:02
Vidis написал : Идея с винтом не плоха, я ее немного модернизировал см.картинку
Полная копия старого маевского советского типа, можно не заморачиваться и купить такой у старьевшика!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 23:57:50
..вполне рабочее решение для индивидуальной системы отопления. По конструкции ничего не скажу ..опыта такого нет :(
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.10.2009 в 15:09:40
Докладываю о решении проблемы: Сделал я краник (см.п 22), но ставить не стал. В муфте сверху просверлил отв. диам 1,5мм. сразу пошел воздух, далее в это отверстие туго вбил пластиковый пруток и для надёжи оплавил все это обычным паяльником 40Вт, надфилечком подчистил, место куда вбил заглушку практически не видно(только если присмотрется). Все! ПС работает. Всем Спасибо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.10.2009 в 19:45:23
Когда у вас это пруток выплюнет, а это может произойти когда вода будет не горячая, а холодная, рассверлите Ф4,2, далее М5 и вкрутите винтик на ФУМ. Кстати, его можно вкручивать-выкручивать много раз при необходимости. :) Например, после слива стояка. А..забыл, это не ЦО...Тогда прокатит...
