gans gr написал : удобнее как я писал (да и не только я), залить ровно, потом постелить плитку, промерять необходимую толщину заливки и долить тонко 976.
ну а залить ровно какой смесью ? 915-й можно ? а на нее потом тонко 976 ?
06.11.2012 в 11:07:28
06.11.2012 в 11:10:50
от 5 мм любой. если понадобиться заливать тонко, и особенно под пробку я бы рекомендовал 976. можете прикинуть по расходу цену и решить, не думаю, что 976 будет намного дороже.
06.11.2012 в 11:13:07
gzubkov, у заказчиков цементное молоко может означать разное, у кого то это действительно надо удалять, а у кого то ("у страха глаза велики"). спасибо за выход из отпуска, но там было тепло и хорошо, а у нас мокро и холодно.
06.11.2012 в 11:15:58
не, не чушь, после наклейки обоев или покраски, влажность пола повышается (из-за высокой гигроскопичности), но это не значит, что снова надо ждать, обычно это 1 или 2 дня и можно клеить пробку, а плитке вааще не проблема той влаги.
06.11.2012 в 11:16:25
опять ушли от ответа :) конкретный вопрос : можно толсто 915-й, а на нее тонко 976-ю ? они вместе дружат ? 976 не порвет 915-ю или наоборот ?
06.11.2012 в 11:29:35
так я так и написал. :) залить все толстенько в горизонт под плитку 915 (это наверное упустил, цифру :) а вообще и поговорили :)!
06.11.2012 в 11:32:53
все понял, спасибо всем
06.11.2012 в 11:58:43
gans gr написал : gzubkov, у заказчиков цементное молоко может означать разное, у кого то это действительно надо удалять, а у кого то ("у страха глаза велики"). спасибо за выход из отпуска, но там было тепло и хорошо, а у нас мокро и холодно.
В моем случае просто светлые разводы. Вечером фото загружу...
07.11.2012 в 00:45:07
Отфоткал
Сам процесс
Результат (в сравнении с 10-ти рублевой монеткой)
07.11.2012 в 10:59:33
не страшно, но шпателем надрать или метал щеткой. пылесос и грунтовка. если провести рукой не "мелется"? тогда забить на это и все.
