29.07.2013 в 11:37:01
А какая ракля (ракель) лучше: Такая
или такая
29.07.2013 в 11:54:53
первая по тонким слоям, вторая по толстым. раньше первые были на штырьках, сейчас сложно найти.
29.07.2013 в 12:05:44
gans gr написал : раньше первые были на штырьках, сейчас сложно найти.
Да. Я так понял первая ракля - с вкладышами. А вкладыши с прямоугольными или треугольными зубьями, как у шпателей. Подойдет такой инструмент? Кстати, пишут, что на второй картинке ракля с регулируемой высотой 6-30 мм. Видел в инете подобные 0-10 мм.
29.07.2013 в 12:09:20
прямоугольный зуб. сейчас фото посмотрю
29.07.2013 в 12:33:37
Посмотрел размеры зуба. Наверное самый походящий шириной 1,5 мм, жаль только высота 3 мм, мне чуть больше надо. :) Спасибо.
29.07.2013 в 12:37:19
не помню точно какие бывают, но есть 3 мм, 5 мм, 7 или 8 мм.
29.07.2013 в 12:40:20
Спасибо, Юрий! Я так понимаю, что чем тоньше (уже) зауб - тем лучше?
29.07.2013 в 16:38:33
gans gr написал : а 999 надо укрывать не позднее чем через 3 дня. многие укладчики после высыхания нивелир масс грунтуют их для предотвращения пересыхания.
gans gr подскажите , а чем правильнее грунтовать 999 ? 044 1к2 или 050 1к5 ? или вообще обычной ГГП ? если сразу после схватывания накрыть полиэтиленом - то когда нужно снимать и грунтовать ?
причина вопросов в том, что финишное покрытие ещё не скоро стелить - а 999 уже успешно залита (слой 2,5 мм 40 квм)
29.07.2013 в 16:57:27
xSleep, на следующий день, любой грунтовкой предотвращающей пересыхание. можно пленку оставить и снать перед настилом.
30.07.2013 в 13:47:45
gans gr, для предотвращающей пересыхание 044 разбавлять 1к2?, или как для промежуточных слоёв 1к5?
30.07.2013 в 22:35:25
xSleep, как, хорошо получилось?
31.07.2013 в 10:27:14
Михаил, не поверишь, всё что делали за плату(штукатурка+стяжка полусухая+часть воды) - маленькие и средние косяки есть, всё что сам - идеально (но дольше конечно)) , 999 смесь конечно интересная, ещё 975 осталось кухню подровнять, вот интересно а в 1-2-3 мм 975 тоже течЁт или только толстым слоем. всё(40квм) кроме прихожей и кухни с туалетом залили вдвоем за 75 минут(4,5 мешка), конечно был бы третий - было легче)
немного жалею что gans gr не получилось к себе зазвать, конечно, опыт - основа качества)
01.08.2013 в 07:11:00
2gans Юрий, спасибо за Ваше полезное и толковое присутствие на форуме. Я не смог найти в он- или оффлайне продукты Forbo, обсуждаемые в топике (920 или 975, 050). Где они есть и где они выгоднее? Спасибо.
01.08.2013 в 09:38:38
BUDDA4422 написал : Приветствую! Первый раз в жизни своими силами пытался выравнять пол для укладки ламината. Использовал Волма нивелир экспресс. До заливки перепады и неровности были примерно до 15 мм (комната 3,4 на 4,8). Углы комнаты выше - а посередине ложбина.
После заливки пол выравнялся, но остались неровности: до 5 мм (в одной половине комнаты вообще хорошо, в другой - хуже, то ли не хватило раствора наливайки, то ли схватывать стало уже и не растеклось туда). Осталось в виде той же ложбинки, но с меньшим перепадом
Вот сейчас думаю, что делать? Так укладывать ламинат или может попробовать долить эту же Волму? А что если взять правило метра 2-3 и лить немного и сразу разравнивать - тем самым добившись требуемой ровности.
Пысы: заливал 3 дня назад
Вот здесь не очень:
Так было изначально:
Сколько воды заливали в смесь? Может густая получилось? И работать надо быстро, пока не начала схватываться. И лишнего ее не гонять - сама должна растекаться. Грунтовать надо хорошенько. Я вообще у себя в 4 слоя делал по старой стяжке - до блеска. Заливал комнату в 20 кв. в 3 приема. Нровность была от 0 до 30 мм. Результат на фото. Поверхность получилась почти идеально ровная - перепад 2мм. Ну может в паре мест до 3 доходит. Но сама поверхность очень гладкая. Фото конечно плохого качества, но общее представление дают. Это заливка одной трети. Самая неровная. Ушло 8 мешков волмы. Воды наливал 6,5л. на мешок. В инструкции 5.8-6.8. Если заливать тонким слоем, то можно и 7 литров воды лить чтобы получше растекалось. Лишние 200мл я думаю сильно не навредят.
