Чип и Дейл написал : а нержавейкой-гофрой Кофулсо
Почитал - здОрово.
Почему только к полотенцесушителю, ко всему вообще.
А почему же так мало где об этом слышно и вообще не слышал и не видел чтоб где-то использовалось ?
27.09.2009 в 19:04:35
Почитал - здОрово.
27.09.2009 в 19:33:39
Потому что полная ерунда. :)
27.09.2009 в 21:24:44
Мне понравилась работать трубой TECE flex (германия). МП с ней рядом не стоял, замуровывать можно смело. Правильное название этой и подобных труб полимерные труб на основе сшитого полиэтилена. Правда труба и пресс фитинги к ней не из дешевых, но получается действительно здорово надежней чаем МП, гнется лучше и не ломается. Быстрота и легкость прокладки та же но вот инструмент нужен, брать можно на прокат.
27.09.2009 в 23:36:48
Makarone написал : Потому что полная ерунда
что ерунда?
ALARMus написал : А почему же так мало где об этом слышно и вообще не слышал и не видел чтоб где-то использовалось ?
но если денег девать не куда то можно и другой подобной трубой воспользоватся
на днях поеду ставить
рабочее довление 40бар
темпиратура от -250 до +600
28.09.2009 в 00:38:45
работаю в жэке.По полипропилену заявок не было вообще,а по МП сколько хочешь .Согласен может быть есть супер фитинги,супер мастера,но через года 3 жди сюрприз.Было что труба вдоль лопалась.Так что муровать лучше не надо.А если сделали то при закрытии главного крана открывать потихоньку.Недавно переделывал мурованный МП.Прослужил 2 года.Бабуля ругалась матом.Пенсия маловата.Пришлось мне платить за новую разводку.Мыться то надо.Сантехника с уклоном психолога трудно найти,но бабуле повезло.Успокоил
28.09.2009 в 01:33:42
Сансэй, не могли бы Вы рассказать какие есть нюансы по работе с гофрированной нержавейкой «KOFULSO»? Есть какие-то противопоказания к ее использованию? Из инструмента нужен только специальный труборез и пара ключей? Можно замуровывать соединения без опасений, не было ли случаев, когда спустя время текли соединения? И возможно можете подсказать местечко в Москве, где прикупить такую трубу, фитинги, коллекторы, чтобы не бегать в несколько разных магазинов?
Заранее спасибо!
28.09.2009 в 10:17:41
Evgeniy написал : Сансэй, не могли бы Вы рассказать какие есть нюансы по работе с гофрированной нержавейкой «KOFULSO»? Есть какие-то противопоказания к ее использованию? Из инструмента нужен только специальный труборез и пара ключей? Можно замуровывать соединения без опасений, не было ли случаев, когда спустя время текли соединения? И возможно можете подсказать местечко в Москве, где прикупить такую трубу, фитинги, коллекторы, чтобы не бегать в несколько разных магазинов?
Заранее спасибо!
Какие нюансы? Ну например не стоит перетягивать гайку если гофра в ней находится под углом, не стоит гнуть трубу на попалам (нужно с радиусом) ,работать лучше с отожённой трубой,в стяжку укладывать в оболочке, гайки я не мурую хотя и надо бы, ну вот как то так
противопаказания наверное как у вусех подбных матерьялов по паспарту желательно не привышать довление и темпиратуру (но правда и то и другое в наших условиях привысить сложно)
да, из инструмента обычный труборез и пару ключей
на моей практике соединения текли только если я забывал их закрутить ключём, и при довлениях 5бар закручиные на пару оборотов от руки, так не текли а подтикали
центральный офис на м.Дубровка глянте в нете
если что ещё упустил спрашивайте
28.09.2009 в 10:33:52
Evgeniy написал : Evgeniy
вообще по мантажу эта труба похожа на все трубы с цанговыми соединениями но мне например работать с мп почему-то проще и быстрее скорее монтаж кофулсо похож на монтаж отожённой меди на цангах только гильзы вставлять ненужно а за место грата бывает рваный рез который удаляется срезанием пары колечек гофры
28.09.2009 в 11:22:47
Только вот по надежности южно-корейская труба проигрывает меди. И мп(мое субъективное мнение) :)
28.09.2009 в 11:30:23
Makarone написал : Только вот по надежности южно-корейская труба проигрывает меди. И мп(мое субъективное мнение)
возможно
мнение у нас у всех субъективное
вот только где факты
на днях в теме брак левак и косяк я покажу одну интересную картинку
что бывает с неправельно и не к месту установленной медью
такого здесь ещё не видили я и сам такое видил в первые
с нереж такого бы в принципе не могло случится
что косаемо мп , максимальная темпиратура любого мп 95 гр
у гофры 140 при рабочей 110
максимальное заявленное довление мп 10бар
у гофры 15 рабочее
заливаем 95 градосов в мп и гофру и даём 10 бар смотрим что дольше проживёт а вот только потом делаем выводы что лучше)
28.09.2009 в 13:48:54
В СНиПе написано что метпласт при укладке в бетон одевают в гофру. (акромя теплого пола), а так же разборные соединения замуровывать нельзя. (а обжимные можно).
