В квартире небывает воды с температурой выше 75 градусов. Только в чайнике на кухне. :) да и надежность любой системы равна надежности самого слабого участка.
28.09.2009 в 13:54:27
28.09.2009 в 14:01:37
КПД написал : В СНиПе написано что метпласт при укладке в бетон одевают в гофру. (акромя теплого пола), а так же разборные соединения замуровывать нельзя. (а обжимные можно).
Т.е. МП в гофре и соединения обжимные => эти участки можно замуровывать в стену без страха ?
28.09.2009 в 14:14:10
При качественном монтаже несомненно. В качестве теплого пола уложили МП десятками километров все хорошо;)
28.09.2009 в 14:16:49
КПД написал : При качественном монтаже несомненно
В данном случае имеется ввиду при хорошем опрессовании ? (мне НЕ теплый пол, а в С\У - раковина, ванна, полотенцесушитель, ну может еще и стиралка, хотя ее можно прям длинным заливным шлангом пробросить)
28.09.2009 в 14:18:48
Разводку ГВС и ХВ мы делаем из ПП:)
28.09.2009 в 15:13:39
Резюмируя: 1) СНИП - МП можно муровать, но в гофре (спец. для МП) и муровать можно соединения, но только с опрессовкой 2) Покупайте ХОРОШИЕ пресс-фитинги и достойный материал самой МП (например фирмы Pex Al Pex) - и спокойно можно муровать По сути п.1 только МП без гофры - в надежде на высокое качество (может с запасом) самой МП 3) Для этой цели (п.2) есть не только пресс-фитинги, но и ФИТИНГИ серии 5100 от GF (General Fittings ) Опять же по сути п.1, но только тут уже другая его часть фитинги не опрессовочные - в надежде на их качество 4) Нержавейкой-гофрой Кофулсо 5) На полипропилене,сварка.
Осталось оценить трудоемкость работ, цену (материал), необходимость спец инструментов.:D Чтобы сделать окончательный выбор.:cool:
28.09.2009 в 15:47:37
Makarone написал : [/QUOT [QUOTE=Makarone]В квартире небывает воды с температурой выше 75 градусов. Только в чайнике на кухне. да и надежность любой системы равна надежности самого слабого участка.
Вы это серьёзно? Боюсь вы льстите московским тепловым узлам.
28.09.2009 в 15:49:36
zvezdopad написал : Боюсь вы льстите московским тепловым узлам.
Кстати да. Бывало что и коснуться нельзя (по тактильным ощущения это явно больше 80)
28.09.2009 в 19:09:26
Это нарушение. Существенное. :)
28.09.2009 в 20:59:57
ALARMus написал : В С\У порекомендовали не муровать в стену металлопласт, а произвести им только подводку(по поверхности стены - будет скрыта ванной) к месту замуровывания (подъем в стене в кранам) и перейти на металл (оцинкованные трубы)
Так и сделайте, если уж непременно МП а не медь или оцинковку хотите использовать.
КПД написал : В качестве теплого пола уложили МП десятками километров все хорошо
Однако, в тёплом поле и в ГВС несколько разные температуры=> напряжения должны быть...
28.09.2009 в 21:35:23
А кто-нибудь не подскажет номер упомянутого выше СНиПа? Или другие НД по теме?
