2Shurkec
Наверное наняли дешёвых мастеров и не спросили портфолио или не посмотрели уже сделанный или объект в процессе...
Потом, какие бригадиры :D
Опытные плиточники работают без них!
Развели вас по полной :p
24.09.2009 в 13:02:33
2Shurkec
24.09.2009 в 13:51:41
z645 написал : Наверное наняли дешёвых мастеров
Я бы не сказал... цены обычные по Москве... к тому же мне нужно было сделать весь комплекс работ по санузлу, а не только положить плитку... По остальной работе у меня особых нареканий нет...
z645 написал : Опытные плиточники работают без них!
А у опытного на лбу написано что он опытный?
z645 написал : Развели вас по полной
Это все что у вас есть сказать по существу? К тому же, если бы вы читали внимательнее, то заметили бы, что я еще не платил за выполненные работы, поэтому я не вижу предмета развода...
24.09.2009 в 14:09:23
Shurkec написал : Бригадир обещал что все исправит
пусть исправляет...> за чей счет?
учитывая, что за плитку и работу не заплачено полностью, пока нет причин для беспокойства. Принимаете работу с нормальным качеством и расплачиваетесь.
Shurkec написал : можно ли исправить не отдирая эту плитку
;) можно, если плитка держится на пластилине...
Shurkec написал : От гипсокартона можно беЗболезненно отодрать плитку?
Гипсокартону больно не будет, но вот менять его придётся. Не удивлюсь, если плитка положена на ГК без подготовки, и ГК не влагостойкий и тонкий (т.е. подешевле). Снятую плитку можно очистить от остатков клея, а затирка производится после окончания ВСЕХ работ и уборки помещения. Можете ввести запрет на затирку до принятия работы (будет видна ровность шва), старую затирку вычистить специнструментом. Люк менять и ставить в том месте, где он не мешает. За полотенчиком мешать будет ЛЮБОЙ. + каждый раз обжигаться, залезая в люк? Логичнее люк из металла, покрашенного эмалью в тон плитки и того же размера (модуля), что и плитка. Дверца на магните, или внутренняя защёлка. Варианты "плитка сверху на дверце" вашим мастерам явно не по зубам. Лучше не устраивать лотерею с самопалом и рояльными петлями. :)
24.09.2009 в 14:16:59
Bhead написал : Не удивлюсь, если плитка положена на ГК без подготовки, и ГК не влагостойкий и тонкий
Гипсокартон влагостойкий (12,5мм 1,2*2,5м), но вот насчет подготовки его - ее точно не было, плитка клалась прямо на него...
Bhead написал : старую затирку вычистить специнструментом.
Из специнструмента у них - наждачная бумага :( К тому же затирка наляпана на края плитки (фактически на одном уровне с поверхностью плитки), вот я и сомневаюсь что затирку можно будет снять без повреждения поверхности плитки той же наждачкой...
24.09.2009 в 21:19:55
Shurkec написал : вот я и сомневаюсь что затирку можно будет снять без повреждения поверхности плитки той же наждачкой...
В ЛЕРУА продаются растворы, наываются типа ЦЕМЕНТИН, которые легко удаляют остатки цемента и затирки, не повреждая плитку.
24.09.2009 в 21:54:57
Вот сделал несколько фоток работы с плиткой:
24.09.2009 в 22:36:03
Myk написал : В ЛЕРУА продаются растворы, наываются типа ЦЕМЕНТИН, которые легко удаляют остатки цемента и затирки, не повреждая плитку.
Такие жикости есть у многих производителей. Если я не ошибаюсь, на основе кислоты, она вступает в реакцию с цементными смесями. Сформировать шов можно размягчив затирку этой штукой, после чего пройтись шляпкой самореза, например, но аккуратно. Либо выкавыривать всю затирку, скажем обойным ножом.Наждачку не испльзовать ни в коем случае!
Просветите, какой подготовки?
24.09.2009 в 22:52:23
Мелкозернистую наждачку(сложенную пополам) можно применять только для расчистки остатков клея торцевых сторон плитки в шве.
24.09.2009 в 23:51:52
Shurkec написал : Развели вас по полной
Shurkec написал : К тому же, если бы вы читали внимательнее, то заметили бы, что я еще не платил за выполненные работы, поэтому я не вижу предмета развода...
Всё просто: время - деньги.
Shurkec написал : А у опытного на лбу написано что он опытный?
Со мной при встрече заказчик сразу понимает что я опытный. Потому что говорю стазу по делу и портфолио сую, и если есть возможность приглашаю на текущий объект.
Shurkec написал : Вот сделал несколько фоток работы с плиткой
Такое не исправить малыми потерями с их стороны...
Зато повреждают всё остальное. Так что аккуратнее!!!
25.09.2009 в 01:23:50
Shurkec написал : насчет подготовки - ее точно не было Из специнструмента у них - наждачная бумага
Знали, кого нанимали (такую "работу" видно за первые полчаса), так чего теперь стонать? ИМХО, сами виноваты, советы прочли, делайте выводы и вперёд! Дальнейшую полемику вокруг плитки считаю абсолютно бесполезной.
25.09.2009 в 02:17:19
Примите соболезнования :( Привести в нормальное состояние это творение рук человеческих не представляется возможным ..ну, или если приложить титанические усилия по удалению затирки и косячных плиток, тогда может быть что-то нормальное и выйдет
