Shurkec
Shurkec
25.09.2009 в 09:15:04
Спасибо всем откликнувшимся, собственно то что сделано все раком я понял сразу, но к сожалению по причине того что увидел все это довольно поздно, исправить оперативно уже не представлялось возможным... Главный вывод который я сделал из всех ответов - я имею полное право либо требовать переделывать вся косяки за их счет, либо (что мне кажется более верным) раставаться с этими работягами и естественно не платить за такую работу...
Arpan
Arpan
Донецк
25.09.2009 в 10:32:27
У дизайнеров есть такой прием. Если надо скрыть неровную щель толщиной в 1 мм. То они закладывают специально щель в 5-7 мм. И тогда неровности в 1 мм на таком зазоре не видно. (Это пример из производства корпусов для аппаратуры) Может у вас и нормально плитка лежит, но затерто плохо. Пусть затирка не доходит до краев плитки на пару мм. Пусть будет утоплена в шве. И тогда на межплиточном шве 4 мм не будет видно разбежки в 1-2 мм.
Shurkec
Shurkec
25.09.2009 в 10:47:16
Arpan написал : Может у вас и нормально плитка лежит, но затерто плохо
Вот как раз до затирки плитка лежала более-менее, по крайней мере такие явные косяки в глаза не бросались, а эта затирка фактически все испортила...
Arpan написал : И тогда на межплиточном шве 4 мм не будет видно разбежки в 1-2 мм.
Вообще-то швы были в 1,5 мм, по крайней мере в швах использовались такие крестики...
FARAON7575
FARAON7575
25.09.2009 в 21:29:43
Shurkec написал : я имею полное право либо требовать переделывать вся косяки за их счет, либо (что мне кажется более верным) раставаться с этими работягами и естественно не платить за такую работу...
все верно,косяки на лицо
Iosich
Iosich
Сочи
25.09.2009 в 21:49:50
Shurkec написал : Главный вывод который я сделал из всех ответов - я имею полное право либо требовать переделывать вся косяки за их счет, либо (что мне кажется более верным) раставаться с этими работягами и естественно не платить за такую работу...
А если раставаться и не платить, - с косяками-то что делать?
Shurkec
Shurkec
26.09.2009 в 11:03:12
Iosich написал : А если раставаться и не платить, - с косяками-то что делать?
На всех стенах, кроме лицевой на коробе, аккуратно зачистить и замазать заново - более менее будет выглядеть нормально, благо что основная часть будет закрыта (душевая кабинка, зеркало, полотенцесушитель)... А лицевую часть переделывать полностью - отдирать плитку и снимать лист гипсокартона, на его место ставить новый и заново класть плитку, благо запасная в основном имеется... Не смертельно, решить проблему можно...
Bhead
Bhead
26.09.2009 в 11:36:47
Shurkec написал : снимать лист гипсокартона, на его место ставить новый
можно не снимать, а наклеить сверху второй лист, это разумнее, стена толще, мусора и волокиты меньше... можно заменить ГКЛ на ГВЛ, опять же исходя из прочности материала и его способности выдерживать бОльшие нагрузки.
antipst
antipst
26.09.2009 в 12:06:56
Как мой друг один раз сказал :"Работа, как в свинарнике" :) . Все выносить и делать заново.
Shurkec
Shurkec
26.09.2009 в 13:22:19
Bhead написал : можно не снимать, а наклеить сверху второй лист, это разумнее, стена толще, мусора и волокиты меньше...
Так не пойдет - полотенцесушитель тогда не встанет, он и так близко... Опять с листом с другой стороны короба нужно что-то делать...
Kobalt
Kobalt
26.09.2009 в 13:59:53
Пол сам первый раз плитку клал в санузле по принципу хрущовский эконом, тоже 2-мя затирками. т.к. стыковал со старой кривой плиткой по краям, и то работу с этим ляпом не сравнишь,они затирку мастерком чтоли вмазывали :) http://s54.radikal.ru/i145/0909/ce/a5d9a21fa39e.jpg
Alex_Kov
Alex_Kov
26.09.2009 в 14:22:55
Потом такие "профессионалы" создают темы на форумах, в которых жалуются на клиентов, мол придираются к работе, не хотят платить. Расхваливать себя и критиковать другую работу - вот где они профи, своих косяков у них нет. После переделки пару раз за такими мастерами стал все сам делать.
Мои работы уже оценили как недостойные профессионала и я с ними согласен, не хочу у себя так.
