Тычоблин
28.09.2009 в 10:06:09
Alex_Penza написал : соединение шар-конус уплотняется под довольно большим углом. На то он и шар, он круглый везде
Это вам так кажется.
Мирный
28.09.2009 в 11:00:20
Alex_KM написал : вопрос : можно закручивать американку при таком угле или нет ?
Затянуться оно может и затянется. Только в дальнейшем всю изгибающую нагрузку будет принимать шаровый кран. А у них даже в инструкции написано о недопустимости этого.
Makarone
28.09.2009 в 11:18:14
Если затянуть соединение шар/конус, оно не будет наводить момент на кран. :) ,Рабочий угол смещения осей из точки сопряжения такого соединения, в зависимости от производителя, колеблется до 10 градусов.
сансэй
28.09.2009 в 12:40:32
Alex_KM написал : можно закручивать американку при таком угле или нет ?
угол пол беды , а вот то что американка не дотягивается до крана это не айс
Сася
Рязань
28.09.2009 в 12:49:47
Господа " мастера". Позвольте я Вам расскажу, что такое Американка ? Я работаю на американском оборудовании, которому 30 с лишним лет уже. Половина всех соединений - американка ! Рабочее давление, которое она у нас держит - 125 КГ/кв.см. Дважды в год мы эти соединения снимаем и ставим, для регламентных работ. На перекосы, недоходы и пр. внимания не обращаем ваабще, если резьба пошла, то проблем нет !!!!!
сансэй
28.09.2009 в 12:54:04
Сася написал : Господа " мастера".
Господин Мастер! у вас что за оборудование?
Alex_Penza
Пенза
28.09.2009 в 12:55:35
Тычоблин написал : Это вам так кажется.
нет, такими соединениями мы комплектовали и продолжаем комплектовать очень много разнообразного технологического оборудования. Соединение некритично к углу стыковки, заявляю ответственно.
Сася
Рязань
28.09.2009 в 13:05:00
Газоперекачивающее
сансэй
28.09.2009 в 13:21:53
Сася написал : Газоперекачивающее
ну и где там у вас американки на шлангах? если здесь батарея упёрлась на креплениях её можно тянуть сколь угодно долго , подтекания не избежать
levian
Красноярск
28.09.2009 в 17:37:36
Makarone написал : Поставьте нормальную американку шар/конус (там нет резинки). И затягивайте под углом.
Сася написал : ИМХО Можно ! Ставь. Будет держать 100 % На то она и американка
Вся система отопления Вам не принадлежит, она - общее имущество многоквартирного дома. Поэтому, в сулечае порыва - весь ремонт за Ваш счёт. А уж установить, что порыв произошёл по причине нарушения СНиПа проблем не составит.
Капитошка
Караганда
28.09.2009 в 21:02:46
Сверху такая же ?.и КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ? Чуть укоротить верхнее соединение ,батарею сдвинуть на крепеже.Если некуда, то любое крепление можно чуть подправить.Нижнюю трубу выкрутить и слегка изогнуть.Даже если и останется небольшой перекос \ меньший этого\, за счет резинки держать будет.А причина \судя по фото\ в косо нарезанной резьбе перед краном.Или сам кран не соосный, что бывает и легко проверить.
АКВАГАЗ
28.09.2009 в 23:24:26
Что за фирма - производитель краника?
spender
21.10.2017 в 16:09:13
Извиняюсь, что влезаю в старую тему... Подскажите, можно ли оставить такой угол или лучше переделать? Примерно прикинул - угол где-то 2-3 градуса, сейчас не течет, но вдруг потом потечет.
gnusmas
21.10.2017 в 17:43:26
В принципе держать будет. Но чтобы не создавать напряжение, лучше выкрутить пару витков резьбы из радика (перебрать соединение)и затянуть американку.
bc----
21.10.2017 в 19:52:37
spender написал: Извиняюсь, что влезаю в старую тему... Подскажите, можно ли оставить такой угол или лучше переделать? Примерно прикинул - угол где-то 2-3 градуса, сейчас не течет, но вдруг потом потечет.
Резиновые прокладки в этом плане вполне себе дуракоустойчивые. Если не течет сразу, то и дальше будет все нормально.
