Дёма
Дёма
28.09.2009 в 01:29:58
Подскажите плз. как лучше это исполнить?:o :help
Есть 20 метров водопровда из полипропилена уже функционирующего. На всём протяжении 5 углов по 45 градусов. И есть греющий кабель Devi, который надо протянуть внутри. Вводная муфта уже установлена. Попытки тупо просунуть кабель потерпели фиаско - метров 10 входит, дальше никак :((( Вероятно нужна какая-либо протяжка или...? Подскажите плз!:help
28.09.2009 в 09:51:23
Тампочик (или легкий шарик), шпагат или капроновая нитка, леска и тд, пылесос....
Дальше сами догадаетесь? :)
Дёма
Дёма
28.09.2009 в 10:47:33
Вы хотите сказать, что тяги пылесоса хватит на 20 метров???:a
28.09.2009 в 11:43:35
2Дёма Вы же не собираетесь квартиру пылесосить через эту трубу ? :)
zzsem
zzsem
28.09.2009 в 12:30:00
Система аналогична вашей. Труба полиэтиленовая целиковая. Кабель у вас тупо упирается в муфту. Каков диаметр трубы. Лучше если будет 32. Я кабель протянул через свою за пять минут. Просто проталкивал. Могу посоветовать следующий вариант, если есть доступ к другому концу. Возьмите толстую леску, лучше от триммера 2 мм либо тросик 2 мм и пропихните его через всю трубу к концу затем прикрепите свой кабель и через другой конец. тяните. Должен прйти. Или замените трубу на полиэтиленовую с синей полосой. Она возволит сделать более плавными изгибы. А по ней протянуть кабель будет очень легко
Дёма
Дёма
28.09.2009 в 13:45:46
2BV Нет :)
2zzsem Труба и есть 32я и то, что упирается в муфту очевидно.Доступ к другому концу получить не сложно - поднять насос из колодца и снять гибкий шланг с него....
Мне советовали применить протяжку с шариком на конце и ручкой для прокрутки на другом.... Девайс подобный в глаза не видел ни разу :) Тросик пробовал - он в итоге закручивается спиралью в середине трубы и всё - возможно недостаточно жесткий? Прогнозы погоды на гисметео не добавляют настроения, так как вероятно скоро начнуться заморозки...
2
Дёма
Дёма
28.09.2009 в 13:52:21
Пришла в голову такая мысль: разрезать систему в 2х -3х местах и припаять муфтырезьбовые - мама на одну сторону, папу на другую - протащить кабель (короткие отрезки легче проходить и контролировать), а потом просто скрутить муфты.
Имеет право на жизнь такой вариант?
28.09.2009 в 14:15:43
2Дёма Вот вы себе геморрой изобретаете.... :)
Протаскиваете пылесосом тонкую, но прочную нитку или леску, потом к ней привязываете кабель. (стык обмотать изолентой, чтобы был плавный переход в нитку, возможно и мылом помазать).
Если кабель жесткий, можно попробовать на его конец шарик одеть и тащить без нитки.....
Да еще можно попробовать привязать нитку мышонку за хвост... :)
PS ИМХО, пылесос и тампончик - универсальный, давно проверенный способ.
Дёма
Дёма
28.09.2009 в 14:21:34
2BV Человек есть кузнец своего собственного гимороя :) Несомненно, я сначала попробую Ваш метод с пылесосом. Надо только понять - чем выгнать воду из системы, чтоб пылесос не напился воды :) Если не выйдет, то применю трос...и уж потооом буду резать....
Surgeon_
Surgeon_
28.09.2009 в 14:28:44
Дёма написал : Надо только понять - чем выгнать воду из системы, чтоб пылесос не напился воды
На ВЫдув пылесос работает? Догадались, к чему клоню?
Трубу отсоединили, воду сколько само стекло - слили, пылесосом продули. Бумажный шарик привязали к нитке - продули. К нитке привязали бечевку - протянули бечевку. К бечевке привязали кабель (сгладив стык изолентой) - протянули кабель. Собрали трубопровод.
Описать дольше, чем сделать :))
28.09.2009 в 14:29:21
Дёма написал : чем выгнать воду из системы, чтоб пылесос не напился воды
У вашей модели пылесоса можно переставить шланг на выдув?
А обычно системы осушают сжатым воздухом....
