Дёма
Дёма
29.09.2009 в 18:00:55
BV написал : и этот тоже?
Цитата: Сообщение от BV можно попробовать привязать нитку мышонку за хвост...
Если ничего не поможет, то не только этот, но и сам полезу в трубу с проводом :)
zzsem
zzsem
30.09.2009 в 09:52:39
Не надо лазить. Купите полиэтиленовую трубу. Поверьте, по ней легче протянуть кабель. Изгиб будет больше. Но проблему решите сразу. Завтра постараюсь выложить фото своего творения.
30.09.2009 в 14:51:49
Дёма написал : 20 метров бечевки
Если не пойдёт толстая, то сначала совсем тонкую, а потом за неё вытянуть потолще....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 15:44:45
Дёма написал : 20 метров бечевки всосать пылесосом мне не кажется минутным делом
Весь процесс действительно займёт минуту. Главное правильно подобрать размер поролонового шарика. Слишком маленький не будет всасываться, большой может застрять.
zzsem
zzsem
30.09.2009 в 16:31:28
Главное правильно подобрать размер поролонового шарика Вот первая проблема. Диаметр шарика. Если застрянет придется резать. Рекомендую замените трубу на полиэтиленовую. И посмотрите в теме Незамерзающий колодец.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 19:46:05
zzsem написал : Если застрянет придется резать
Что резать? Нитку, к которой шарик привязан?
Andrey1812
Andrey1812
01.10.2009 в 01:30:29
Дёма написал : Спасибо за наводку... А в каком отделе искать? Электрика?
по логике вещей да, я просто по рядам ходил и наткнулся, а какой отдел не обратил внимания :o стоит правда не кисло, ради одной этой задачи думаю будет накладно... Эт ладно, я вот чего хотел уточнить, обычно обогревающий кабель пускают поверх трубы а не внутри, вас не смущает наличие, ну я не знаю гигиенического сертификата чтоли для этого кабеля, вода будет его мыть а потом будет бежать из крана? опять же в статике за ночь, например, она немного нагреется, а это вроде тоже не очень есть хорошо для здоровья...ИМХО
01.10.2009 в 02:29:58
zzsem написал : Если застрянет придется резать.
Что резать? :) :) :) И как поролоновый шарик может застрять???
Ну хорошо, пусть даже застрял - дунуть водой - вылетит как пробка....
2Andrey1812
ИМХО речь о саморегулирующемся кабеле..... А вот насчет сан. эпид. заключения - вопрос интересный.....
zzsem
zzsem
01.10.2009 в 10:12:29
Кабель Optoheat сделан в оболочке из пищевого полиэтилена. Макс. нагрев +12
Сделайте мне идеальный шарик из поролона. Легкие как?. А нитку куда - в рот 20 метров. Лихо Как ее свернете во рту-то?
Andrey1812
Andrey1812
01.10.2009 в 12:08:43
2 zzsem у спрашивающего...
Дёма написал : И есть греющий кабель Devi, который надо протянуть внутри.
02.10.2009 в 15:21:45
2zzsem
Какой-то у вас странный подход, или вы как-то смысл прочитанного не до конца понимаете :confused:
Удивляюсь как вы с вашим воображением не догадались привести примеры с другими естественными отверстиями людей - "Зачем просто, если можно через ж....!"
ИМХО ваш подход - вместо того, чтобы подумать как проще, вы думаете как бы сделать посложнее, и чтобы из-за этого ничего не получилось ....
По шагам:
Зачем идеальный шарик? Берете кусок пороллона и стрижете ножницами до примерно круглого, немного меньше диаметра трубы (или фиттинга) Протыкает дырку в краю шарика - привязываете нитку. С одной стороны трубы подключаете пылесос на всасываение, с другой потихонечку отпускаете шарик в путешествие ....
Всё....
