Дёма
Дёма
28.09.2009 в 14:41:36
2BV
Пылесос Дайсон, но старый - сосать в принципе отказывается %) И какой то обычный Бош...Но не скажу переставляется или нет...
Сжатый воздух добуду из автомобильного компрессора наверное
Andrey1812
Andrey1812
29.09.2009 в 01:39:02
если что - в леруа продается протяжка для гофры - леска толщиной 3мм с гибким металлическим хвостовиком...
Дёма
Дёма
29.09.2009 в 01:40:51
Andrey1812 написал : если что - в леруа продается протяжка для гофры - леска толщиной 3мм с гибким металлическим хвостовиком...
Спасибо за наводку... А в каком отделе искать? Электрика?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
29.09.2009 в 02:04:36
А как собираетесь герметизировать кабель на выходе из трубы? Для протаскивания берёте жёсткую проволоку, сгибаете передний конец пополам, чтобы сделать перед округлым, проталкиваете по трубе, когда выйдет с другой стороны, разгибаете конц, приматываете к проволоке кабель, и тащите назад.
Дёма
Дёма
29.09.2009 в 10:43:44
2Daimonn
С герметезацией всё просто -у Devi есть специальная подсоединительная муфта - проблем никаких.
29.09.2009 в 11:43:41
Дёма написал : Дайсон, но старый - сосать в принципе отказывается %)
Снимите засоренный фильтр :)
Дёма
Дёма
29.09.2009 в 11:55:51
2BV Нинада глумиццо :) Фильтр чистится, моется,сушится регулярно...тяга всё равно ухудшилась в сравнении с новым изделием.
В четверг выезжаю в фамильный замок - буду опобывать все предложенные варианты по порядку, начиная с наименее гиморойного. Результаты сообщу дополнительно :)
zzsem
zzsem
29.09.2009 в 14:28:33
И все же замените трубу на полиэтиленовую. Резать, варить муфты. И учтите если что с кабелем- опять копать разъединять и т.д. Пылесос не даст такого разряжения на 20 метров. нужен мощный циклон.
Дёма
Дёма
29.09.2009 в 14:38:20
Если что с кабелем - это что? На него 10 лет гарантии - если что - он выдергивается через муфту и относится производителю...
29.09.2009 в 17:49:40
Дёма написал : Сжатый воздух добуду из автомобильного компрессора наверное
Автокомпрессор не даст большой поток, разве что накачать баллон, а потом продуть уже из баллона....
Дёма написал : буду опобывать все предложенные варианты по порядку,
и этот тоже?
BV написал : можно попробовать привязать нитку мышонку за хвост...
Дёма
Дёма
29.09.2009 в 18:00:05
Surgeon_ написал : Бумажный шарик привязали к нитке - продули. К нитке привязали бечевку - протянули бечевку.
Все так лекго описывают процесс этот, что я уже сомневаюсь в своей адекватности :) 20 метров бечевки всосать пылесосом мне не кажется минутным делом :)
