26.09.2017 в 16:17:28
Walkman78 написал: AvrilL, а пароизоляция где?
Walkman78, Достаточно только изолировать сквозной крепёж под обрешётку (бобышки или что там).Алюминиевым скотчем например.
26.09.2017 в 17:24:24
Добрый вечер. Помогите советом пожалуйста. У меня лоджия присоединенная к кухне.Утепление пеноплекс 100мм. Подоконник еще не установил,имеется щель между парапетом и утеплителем по всей длине парапета. В комнате в общем тепло. Но из этой щели как будто дует. Парапет на ощупь очень холодный. Вопрос первый: Может казаться что дует из за разницы температур? И второй вопрос: если эту щель заделать,не будет там скапливается конденсат?
26.09.2017 в 18:47:09
Konstantin20072 написал: Добрый вечер. Помогите советом пожалуйста. У меня лоджия присоединенная к кухне.Утепление пеноплекс 100мм. Подоконник еще не установил,имеется щель между парапетом и утеплителем по всей длине парапета. В комнате в общем тепло. Но из этой щели как будто дует. Парапет на ощупь очень холодный. Вопрос первый: Может казаться что дует из за разницы температур? И второй вопрос: если эту щель заделать,не будет там скапливается конденсат?
Konstantin20072, А что у вас и как выполнено?
26.09.2017 в 18:48:47
Konstantin20072, 1. Может казаться. 2. Возможно будет. Нельзя ли снять листы и приклеить по-новой,плотно к парапету?
26.09.2017 в 19:04:59
misslawyer написал: Так сложилось, что вынуждена продолжать ремонт одна, поэтому очень сложно самой разобраться. Есть лоджия, левая стена соседская лоджия, стена справа моя комната, окна будут заменены на теплые рехау делайт с энергосберегающим стеклом, батарею на лоджию естественно не выносила, знаю что нельзя, в дальнейшем планирую поставить французскую легкую дверную перегородку, чтобы всё было по правилам. Почитала в интернете, посмотрела ютуб, но по моей ситуации я все равно много чего не поняла(
Пожалуйста подскажите пожалуйста: 1) Мне надо утеплять все стены и потолок по периметру лоджии? Или стену, где моя комната и стены напротив окна (которые смотрят на окно) утеплять не надо? 2) Я так поняла, что мне нужен пеноплекс 5 см, потом фольга 1 см, затем делать зазор из брусков дерева и сверху уже крепить на него гипскокартон? А его уже красить? В каком-то ролике видела, что пеноплекс, обтягивают сеткой, на нее наносят шпаклевку или штукатурку, не могу точно сказать, а затем красят. 3) И самый главный вопрос, что делать с полом теперь, я сколько не смотрела роликов, все кладут бруски дерева, кладут между ними пеноплекс, потом пенофол и дальше сверху прибивают фанеру, но у меня уже сделана ранее стяжка (ровный пол по всей квартире уже) Спросила у бывшего, он сказал там около 5 см стяжки м-300, может можно просто положить теплый пол хороший? Или нужно сбивать всю стяжку и делать утепление? Но там ведь всего 5 см, а всякие порожки максимально не хотелось бы делать.
misslawyer, Хрень получится у вас полная. Если хотите нормально утеплиться, то вам понадобится ЭППС толщиной 100 мм на сжатие не менее 250 КПа.
26.09.2017 в 19:06:48
Аркадий написал:
Аркадий, Это всё гнить будет, зачем столько сил и средств, через несколько лет придётся переделывать.
26.09.2017 в 19:07:50
Walkman78 написал: Грэй, да хотелось гипсокартон под окраску.. Лоджия из санузла.. Всё вокруг из пеноблока. Внизу жилая комната. Я так полагаю любой металлический крепеж будет постиком холода если 1 егоконец находится в минусовой зоне. согласно расчету при -25 на улице, пеноплекс со стороны примыкания к пеноблоку будет иметь температуру -5 градусов....ну да это фигня. На стене я уже придумал пирог 80 мм пеноплекс - пароизоляция - 1 лист картона на пластиковые грибки в пеноблок, второй лист на клей к первому под гребенку 6мм например.. получили фактически ровный лист ГК под финишную отделку. Вот с потолком проблема... гипсокартон тяжелый и что бы получить ровную поверхность на потолке из ГК нужно сооружать каркас. Каркас к бетонной плите - сразу мостики холода. Либо не использовать гипсокартон, отштукатурить пеноплекс, но тогда нужно отказаться от пароизоляции, потому что за нее не возьмуться ни клей ни штукатурка. да и висеть стремно будет это все. Вот и выходит 2 варианта, теплоизоляция с пароизоляцией и каркас гипсокартона с мостиками холода, либо теплоизоляция без пароизоляции и мостиков холода...
Walkman78, Зачем столько всякой ерунды? :swoon
26.09.2017 в 19:11:22
Sculptor написал: Начал делать утепление:
На одной из фото видны последствия некачественного пистолета для пены, сорвало и... даже вспоминать не хочу((( Делал первый раз, может увидите ошибки, пока есть возможность исправить...
Sculptor, 1.Дюбеля левые, зачем их использовать если они всё равно ничего не держат? Они мостики пара наружу и больше ничего.
26.09.2017 в 19:26:37
nadegniy, что вы конкретно имеете ввиду? Если парапет,то прогрунтован и к нему приклеен пеноплекс 100мм на специальный клей для пеноплекса
26.09.2017 в 19:31:04
Юра-сварщик, Листы Старался клеить по уровню,Если клеить ровно,Будет наклон В сторону окна. От сюда и зазор. После заделки этого места,все сверху будет покрыто произоляцие. Думаю влага там не должна будет скапливается.
26.09.2017 в 19:42:10
Аркадий написал: AvrilL, А, зачем гипсокартону штукатурка? Там тока швы, крепеж прошпаклевать и все..
Я имел ввиду декоративную штукатурку) Из обычной влагостойкой шпатлевки.
Юра-сварщик написал: Walkman78, Достаточно только изолировать сквозной крепёж под обрешётку (бобышки или что там).Алюминиевым скотчем например.
Сквозной крепёж и обрешетка будет только на потолке (там можно и сплошной лист изоляции пришпилить). На стенах у меня будет бутерброд на клей-пене, без крепежа.
26.09.2017 в 19:42:36
Konstantin20072, А я опасаюсь,что конденсат может появляться. Финишная то отделка какая будет?Может и пофиг что с наклоном получится? Да вон спросите у Надёжного,он практик с большим опытом.
26.09.2017 в 19:52:03
Я кстати проводил эксперимент один кусок пеноплекса начесал щеткой металлической, со вторым ничего не делал и приклеил их к кирпичной стене (использовал клей-пену), оба куска на следующий день отрывались с разрушением. Да и откосы из сендвич-панелей у меня приклеены на клей-пену ничего не отпадает держится мертво. Это я по поводу начесывания/ошкуривания полистирола, хотя для самоуспокоения проще создать шероховатость)
26.09.2017 в 20:18:37
Юра-сварщик, а откуда конденсату взяться,доступа теплого воздуха там не будет. Финишная отделка будет гипсокартон по обрешетке
26.09.2017 в 20:49:11
Konstantin20072 написал: nadegniy, что вы конкретно имеете ввиду? Если парапет,то прогрунтован и к нему приклеен пеноплекс 100мм на специальный клей для пеноплекса
Konstantin20072, Если у вас ЭППС не зашкурен ножовкой, то никакой клей его не приклеит, полимерная плёнка на поверхности не позволят ни приклеить его ни выполнить по нему базовый армирующий слой.
