Vidis написал : максимум неделю или мне придется купить Acme.
Нет, точно не получится: до НГ под завязку загружен. ПС: посмотрел, в CGR17360 номинал 3,7 В.
17.12.2009 в 11:45:58
17.12.2009 в 13:23:31
Malevich написал : посмотрел, в CGR17360 номинал 3,7 В
спасибо, окончательно решил брать Acme, так что не стоит беспокоиться поиском и покупкой родных аккумов. Всем принимавшим участие низкий поклон.
22.12.2009 в 16:46:49
Только увидел тему. Все верно написали. Это не столь принципиально страшно 0.1В как пишут(если применение бытовое а химия элементов одна). Без проблем можете брать аналог- химия у них одна. Более того, часто аналог имеет большую емкость. банки поменять тоже можно при случае.
28.12.2009 в 14:18:57
сегодня с утра 08-00 привезли с Липецка аккум Асme 2000мА/ч, а Елка у ребенка в 09-30 и аккум не до конца зарядился (по крайней мере светодиод на заряднике не погас). Подскажите я угробил аккумулятор? Это же первая зарядка :( :(. Зы: Хотя где то минут 40 отснял и ни одной палки на индикаторе заряда аккума в в/камере не убралось
28.12.2009 в 15:47:57
2Vidis Да никаких проблем быть не должно. Страхи беспочвенны.
28.12.2009 в 15:55:41
Solovushka написал : Да никаких проблем быть не должно
т.е. емкость аккума я не потерял? Спасибо обнадёжили
Solovushka написал : Страхи беспочвенны.
просто я так долго искал аккум что почти потерял надежду на успешное окончание и найдя боюсь потерять. Когда сегодня доснимал Ёлку посетило такое офигительное чувство запаса емкости, нет неуверенности в результате (в смысле будет запись от и до).
28.12.2009 в 16:24:52
Зарядите полностью и протестируйте. Нарваться конечно можно, но обычно проблем с неоригиналом нет.
28.12.2009 в 18:23:13
Vidis написал : ни одной палки на индикаторе заряда аккума в в/камере не убралось
А я так торопился... Ну вот и славно. )))
28.12.2009 в 21:03:12
Solovushka написал : с зарядкой кубиком которая заряжала по 4 часа ресурс был гораздо выше (моя фирменная батарея начала быстро дохнуть на глазах как тока я стал торопиться и заряжать сильноточными импульсными зарядками)
А я только сильточными и пользуюсь. И ничего.
in my humble opinion
28.12.2009 в 22:31:03
2Solovushka ..или кто другой....,извините,что немного не по теме.Подскажите пож., может есть выход?Только по-популярней,я полный дуб в этом:В смартфоне пришлось заменить акк(был кажется на 1,6 амп/часа,купил на 3,2)Но купил какой-то китайский,он в 2 раза дешевле(за фирменный в сервисе просят 8000р),так вот то-ли зарядка(родная) перестала соответствовать,то ли сама система в телефоне не "видит"этой повышенной ёмкости,но заряжается акк,если судить по счётчику в "системе",только на 85%.Дальше ничего не происходит,около часа.Потом(опять судя по "шкале")происходит скачёк,на шкале 100%,но заряда,всё-равно хватает ровно на то-же,что и с "маленьким" родным акком с новья.Что делать?Что-то с зарядкой,или раскошеливаться на фирменный акк?что не хотелось бы,они в сервисе всё-равно не свежие.Акки литий-полимеры,цифры по напруге и токам,на зарядке и акках,вроде соответствуют и ,вообще,сами аккумы,как бы выпускаются именно для этой модели смартфона,и никакой больше(формфактор)...:( :confused:
28.12.2009 в 22:59:17
helmutivan написал : или кто другой
Единственно что в голову приходит: система (Вин. мобайл?) знает ёмкость предыдущего аккума и индицирует заряд до этого значения, хотя напряжение ещё не достигло нормы. А потом, в течении часа, зарядка всё равно продолжается, пока зарядный ток не упадёт до опред. порога. Т.е. в таком раскладе "бонусом" вы получаете не 1,6 -> 3,2 а только 15% прироста. Что в общем-то вполне реально для китайского изделия. ПС: Если Винда стоит, там должна быть опция типа "использовать фиксированное время работы" и "использовать статистическое время". Попробуйте на второе переключить - может, поймёт ёмкость нового аккума. (Не уверен, но ничего другого придумать не могу).
