Kobalt
Kobalt
14.12.2010 в 10:23:47
Понятно. А как временное решение, не порекомендуете можно как-нить заизолировать нормально стык пластикового отвода с чугуном, если есть вариант добиться такого решения, я бы его на данный момент всё же предпочёл.
14.12.2010 в 10:55:50
Kobalt написал : Понятно. А как временное решение, не порекомендуете можно как-нить заизолировать нормально стык пластикового отвода с чугуном, если есть вариант добиться такого решения, я бы его на данный момент всё же предпочёл.
вот ваше решение из вашей же ссылки - http://mrmag.ru/files/products/RAF/RAF22440.jpg
манжета 50*73
Kobalt
Kobalt
14.12.2010 в 11:06:30
BV написал : вот ваше решение из вашей же ссылки - http://mrmag.ru/files/products/RAF/RAF22440.jpg
манжета 50*73
А как я её закреплю, если отверстие в чугуне 40мм примерно?
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.12.2010 в 11:44:33
Kobalt написал : А как я её закреплю, если отверстие в чугуне 40мм примерно?
Никак раструб чугуна залит цементом его чистить надо.Если в санузле лежак зачеканен в тройник на цемент -проще там расчеканить и поменять уже лежак .Постоянные прочистки-гемор на свою голову.Там фасонины на 300 руб в Леруа и делов на полдня.Возьми отверку и поковыряй где лежак входит в тройник унитаза.Потом сфоткай и выкладывай.
14.12.2010 в 12:06:14
Когда цемент расковыривать будете - в отверстие тряпку с хвостиком наружу, чтобы ошметки цемента каналью не засорили
Kobalt
Kobalt
14.12.2010 в 12:47:52
Не лежак пока менять не намерен, он у меня под белым цементом, там фиг отвёрткой расковыряешь, на чугуне то как я понял перфоратором раздалбливать дыру придётся. Т.к. квартира муниципальная пусть из ЖЭКа мастер тогда сделает, мало ли чего, потом все грехи на меня спишут). А нет никакой прокладки которая бы влезла в дыру 40мм в чугуне и в которую вошёл бы пластиковый отвод 40мм, манжета 32х40 не подойдёт?
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.12.2010 в 13:16:20
Kobalt написал : Т.к. квартира муниципальная пусть из ЖЭКа мастер тогда сделает, мало ли чего, потом все грехи на меня спишут
А с чего ты решил что он будет это делать беплАтно?Лежак -твое имущество и отвественность.Хотя в Мскв все мб.Только скорее всего забьется все окончательно или раструб расколется.А манжеты подбирать бестолку -отверстие не точно 40 и уплотнения вываливаются от прочисток сам писал.Как вариант отжечь отвод 90 на фото прочистить хорошо лежак (только не тем убогим тросиком что сейчас а толстым от Камаза например)потом вставить манжет 75*40 и отвод.Только я думаю санта из РЭУ найдет аргументы не делать этого бесплатно.
14.12.2010 в 13:33:30
Kobalt написал : А нет никакой прокладки которая бы влезла в дыру 40мм в чугуне и в которую вошёл бы пластиковый отвод 40мм, манжета 32х40 не подойдёт?
Фигней не занимайтесь. В теме уже всё сказано. Далее мозгоклюйство...
Kobalt
Kobalt
14.12.2010 в 13:42:10
Насчёт сантехника из ЖЭКа конечно с оплатой, тем более в Москве)
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.12.2010 в 13:49:46
вы попробуите почисть раструб чугунного отвода ,там нет проблем расковыряется ,затем переход и всё встанет на своё место,плотно и герметично
14.12.2010 в 13:59:56
Есть такая прокладка толщиной 0 мм :) Вы хоть думаете, что пишете? Потому и мозгоклюйство...
Уже несколько раз вам сказали, что надо выбить из горловины цемент и воткнуть манжету или 40*73 или 50*73.
Но вы же не ищите легких путей... ****
