05.10.2009 в 00:04:35
ДД уважаемые, прошу не пинать за ламерство в вопросе) ибо в сантех вопросах не силен) Типовая московская квартира с типовым отключением горячей воды) Есть накопительный водонагреватель аристон, подскажите монтаж какой арматуры необходимо сразу предусмотреть, что б не столкнутся с проблемами в процессе эксплуатации... (доп. фильтра, перепускной клапан, и др).
alonex
alonex
21.10.2009 в 08:12:33
Golubev, может быть стоит обратиться в официальный сервисный центр? Чтобы потом не платить раза в два больше "сэкономленных" за ремонт и негарантийный случай? У нас тоже стоят аристоны и в квартире, и на даче, но и там и там устанавливали профи...
Prok12
Prok12
21.10.2009 в 08:59:40
alonex написал : У нас тоже стоят аристоны и в квартире, и на даче, но и там и там устанавливали профи...
Настоящих профи сейчас днём с огнём не найдёшь...Сначала приходят - пальцы веером, а потом такоооого наколбасят :( Из арматуры: обратный клапан 1/2" на вход; предохранительный клапан ("подрывной") 1/2" на 3атм или 5атм (сколько у Вас давление холодной в квартире?), скажем - FAR, между входом болйлера и обратным клапаном. Бывает всё это в одном флаконе ("группа защиты"), но корифеи форума обычно ставят по отдельности... Для Москвы на входе желательно доп.фильтр для уменьшения жесткости воды...
Conix
Conix
21.10.2009 в 10:42:50
  • если есть желание заморочиться после обратника и подрывника прикручиваете еще тройник и шаровой кран на отвод - тогда можно будет сливать девайс не по каплям, а нормально за пару минут. Но это уже на любителя так сказать - потому что в принципе сливать можно и через подрывной клапан, только мееедленно.
Мирный
Мирный
21.10.2009 в 10:45:51
Conix написал :
  • если есть желание заморочиться после обратника и предохранительного клапанов прикручиваете еще тройник и шаровой кран - тогда можно будет сливать девайс не по каплям, а нормально за пару минут
Мне это будет актуально на даче. Только не решил еще какой же бренд брать.
odesit
odesit
Одесса
21.10.2009 в 11:01:33
Prok12 написал : Из арматуры: обратный клапан 1/2" на вход; предохранительный клапан ("подрывной") 1/2" на 3атм или 5атм (сколько у Вас давление холодной в квартире?), скажем - FAR, между входом болйлера и обратным клапаном. Бывает всё это в одном флаконе ("группа защиты"), но корифеи форума обычно ставят по отдельности...
не знаю, что там в РФ, но если бы наш сервисный центр не увидел на патрубке ХВ фирменного клапана безопасности, то моментально снял бы бойлер с гарантии. Кстати, об этом и в инструкции написано
Conix
Conix
21.10.2009 в 11:23:31
odesit написал : то моментально снял бы бойлер с гарантии
Меня всегда радуют сервисмены "снимающие с гарантии" все и вся :)
Вы можете лишь отказать в гарантийном (бесплатном) ремонте, если будет доказано что поломка произошла по причине, например, отсутствующей группы безопасности... И если экспертиза признает нештатную группу безопасности рабочей, то несмотря на ваши внутренние правила чинить девайс все равно придется + оплачивать экспертизу + судебные издержки и т.д.
odesit
odesit
Одесса
21.10.2009 в 11:32:16
Conix написал : будет доказано что поломка произошла по причине, например, отсутствующей группы безопасности.
кто это будет доказывать? Сервисный центр откажет в гарантийном ремонте и на этом обслуживание закончится. Если клиент захочет подать в суд, милости просим. Наши юристы готовы и к такому повороту событий. Клиент помимо покупки нового бойлера оплатит ещё и наши судебные издержки
odesit
odesit
Одесса
21.10.2009 в 11:33:54
Conix написал : Меня всегда радуют сервисмены "снимающие с гарантии" все и вся
не всё и вся, а неправильно установленный водонагреватель
Conix
Conix
21.10.2009 в 11:50:08
odesit написал : кто это будет доказывать? Сервисный центр откажет в гарантийном ремонте и на этом обслуживание закончится.
Типичные отговорки сервисмена :) не принимайте близко на свой счет, просто меня раздражают люди "снимающие с гарантии" изделие целиком, при том что, например, поломка в электрике/электронике никоим образом не связана с группой безопасности.
Conix
Conix
21.10.2009 в 12:04:42
Уважаемый odesit, скажите пожалуйста - сгоревший кабель питания вы тоже не будете менять по гарантии если нет группы безопасности?
