Domenus
Domenus
Ростов-на-Дону
07.10.2009 в 14:30:52
Новостройка, 15 этаж 16- этажного дома. Батареи чугунные и кран "какой был". Сейчас (отопление еще не включили) на кране появились капельки воды.
Подробности на фото: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99702&stc=1&d=1254911137 Вопрос стандартный - что делать?
Kotelev
Kotelev
Брест
07.10.2009 в 14:43:07
Таже гадость повтояется из года в год. Перед началом отопления и первую неделю после включению они "плачут". Маркировка один в один - STI
Wazawai
Wazawai
07.10.2009 в 15:58:12
Domenus написал : Подробности на фото: http://mastercity.ru/vforum/attachme...1&d=1254911137
Что-то гайка сальника подозрительно выглядит, набок свёрнута.
По-хорошему, разумеется, менять. Пока не поздно.
07.10.2009 в 16:04:19
Domenus написал : что делать?
А вы сами еще не догадались, что поменять надо ? :)
Пижон
Пижон
07.10.2009 в 16:08:34
http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-58075.html
alfabravo
alfabravo
07.10.2009 в 16:20:13
Я вот ненавижу когда сволоча пытаются втюхать некачественный товар и уже писал об этом в Совет Федераций.
Domenus
Domenus
Ростов-на-Дону
07.10.2009 в 16:36:28
И Все же по сабжу. На сколько велика вероятность аварии. Замена имеет определенные трудности: нет времени и "местного" сантехника.
alfabravo
alfabravo
07.10.2009 в 16:44:38
Вероятность аварии 70 процентов. ну или замотай его поплотнее скотчем или изолентой.
Тычоблин
Тычоблин
07.10.2009 в 17:19:22
Немного не в тему, но... никогда не понимал, зачем люди красят краны? Даже видел покрашенные металлопластиковые трубы вместе с фиттингами. :)
tivers
tivers
07.10.2009 в 17:30:56
Судя по фото, шар находится не в крайнем положении (это не рабочее состояние шарового крана) и протечка идет через сальниковое уплотнение оси. Откройте кран до конца и будет вам счастье.
Мирный
Мирный
07.10.2009 в 17:37:15
Domenus написал : Замена имеет определенные трудности: нет времени и "местного" сантехника.
Открутите верхнюю гайку, снимите ручку, попробуйте подкрутить гайку уплотнителя штока. Но, как говорилось выше, шток подозрительно кривой. Шток меняется путем разборки крана, так что проще поставить новый кран. Если изгиб не большой, можно попробовать выпрямить его. Еще как вариант кривизны- гайка уплотнения штока была закручена не по резьбе, т.е. с перекосом. Лечиться закруткой по резьбе или поставить гайку с нового крана (такого же)
