03.08.2015 в 05:06:55
IgorK1, для снятия корректной термограммы нужно полностью закрасить полированный полотенчик чёрной матовой краской, а потом его отмыть - этим я заниматься пока что не хочу. Без окрашивания распределение температур "играет" в зависимости от угла поверхности, давая не особо достоверную картинку. Вот такая термограмма полотенцесушителя - лесенки, подключённого без заужения или смещения байпаса, точки температур верхней и нижней перекладин (они одинаковые по всей их ширине) выбраны согласно показаниям контактного термометра:
03.08.2015 в 12:35:10
Mazayac, Это термограмма при боковом подключении? И ещё вопрос возник - отвод для ГВС оставлять между отводами для ПС или перенести выше? По схеме квартирного водоснабжения возможно потом ещё вопросы возникнут, но уже не в этой теме...
03.08.2015 в 13:06:22
IgorK1, да, это боковое подключение. Расположение отвода ГВС между отводами на ПС при нижней подаче может негативно влиять лишним гидравлическим сопротивлением (самого тройника и возможными заужениями при сварке).
04.08.2015 в 08:27:01
Установили полотенцесушители, вроде бы все нормально, но сомнения грызут, в гидравлике не силен.
Стояк горячего водоснабжения 40, смещенный байпас 32 (от застройщика был "полотенцесушитель" из 32 трубы без байпасов). Отвод горячей воды после отвода на байпас. Полотенцесушители греют, горячая вода идет. Только вот боюсь не будет ли горячей воды меньше из-за того, что отвод на ветке параллельной байпасу. Переживаю из-за того, что за стеной второй санузел, в котором хотелось бы установить душевую кабину. В санузле, что на фото, планирую ванну. Из-за этого просил переварить отводы на 3/4, вместо 1/2 и планировал делать разводку с коллектором. Понимаю, что все равно будет взаимное влияния потребителей, но хотелось бы по-максимуму его сгладить.
Вот сейчас думаю то-ли зря переживаю, то-ли все-таки переделать лучше.
04.08.2015 в 09:21:09
Переживать уже поздно, ППР краны и порочный ПС с холодной нижней перемычкой уже установлены.
04.08.2015 в 09:39:46
Mazayac, пока еще не совсем поздно, пока ничего не зашил и плиткое не обложил можно еще переделать.
А по потоку что скажете? Есть ли разница где стоит отвод? До байпаса или на параллельной ветке?
Да, нижняя перемычка не греет. Не знал когда покупал, только потом на форуме прочитал. Но решил, что это и не так уж страшно. Даже наборот, если что синтетическое на полотенцесушителе сушить нельзя, то можно на нижнюю перемычку повесить.
В соседнем санузле полотенцесушитель с нижним подключением. У него на входе заужение до 1/2", если это важно.
04.08.2015 в 10:13:00
Нет разницы по расположению отвода ГВС. Сделано только сейчас криво - отключение ПС отключит водоснабжение квартиры. Локальные заужения в эксцентриках у ПС также роли не играют. UPD: внимательно посмотрел на схему соединения ПС. Они последовательно подключены, Вам очень сильно повезло, что эта гирлянда вообще работает, наверное подача в стояке верхняя.
04.08.2015 в 10:37:02
Mazayac написал : UPD: внимательно посмотрел на схему соединения ПС. Они последовательно подключены, Вам очень сильно повезло, что эта гирлянда вообще работает, наверное подача в стояке верхняя.
А если по уму, то как бы стоило подключать? Параллельно?
04.08.2015 в 14:18:03
Однотипные ПС, параллельно, да ещё по-возможности с регулировочной арматурой для балансировки.
07.08.2015 в 12:12:54
Добрый день
Подскажите по полотенцесушителю. Хотел бы заменить в новой квартире старый, которые изредка потеет и подтекает. Почитав в инете, понял мне нужен с вертикальным подключением (межосевое померил на выходах труб из стенок померил - 600 мм). Размеры сейчас 650 на 440.
Присмотрел вариант такой -
И попутно вопрос. Можно ли подключить сушитель к трубе напрямую, без этих вот Г-образных соединений? Что для этого нужно? Естественно какой то кран для перекрытия воды будет нужен.
07.08.2015 в 12:23:33
Еще забыл. И что делать с этим? Сильно ли муторно менять эту поломку. Заранее спасибо за ответы
