07.12.2020 в 12:39:34
Vo1d написал: Его точно можно использовать с полотенцесушителем? Отводы на него сделаны от трубы питьевой горячей воды.
А вы точно пьёте горячую воду из системы ГВС?
Vo1d
Vo1d
07.12.2020 в 12:44:19
BV написал: А вы точно пьёте горячую воду из системы ГВС?
Скорее нет, но так или иначе она может попасть в пищу. Плюс дом 16 этажей, кто знает, может кто-то пьет. Просто не очень понятно, с чем связано это ограничение и какие риски.
Mazayac
Mazayac
07.12.2020 в 15:25:09
Vo1d, связано с запредельным по нашим меркам немецкими требованиям к материалам питьевых трубопроводов. Не парьтесь ни секунды - даже если Вы захотите воткнуть этот фитинг в реальный питьевой трубопровод (а сейчас это не так) - он даст фору любой латуни/никелю, которых в Вашем трубопроводе ХВС сейчас немерянно.
Vo1d
Vo1d
07.12.2020 в 17:51:09
Хорошо, спасибо! Для монтажа какой-то специальный многогранник нужен?
Егор99
Егор99
07.12.2020 в 23:54:00
Добрый день!
Мои строители сделали вход и выход полотенцесушителя на разных стояках (один стояк изначально был от полотенцесушителя, а второй - стояк горячей воды)
. Говорят, что так и должно быть. Такое действительно возможно?
08.12.2020 в 04:44:03
Егор99, нет, ваши строители д#%?*ы, а у Вас впереди еще будет много открытий в области чудесных инженерных решений. И часть из них уже видно на фото, об остальных Вы будете постепенно узнавать после завершения ремонта.
08.12.2020 в 04:51:38
Vo1d написал: Хорошо, спасибо! Для монтажа какой-то специальный многогранник нужен?
Vo1d,
или напильник по размеру
Mazayac
Mazayac
08.12.2020 в 13:45:34
Егор99, нет, так нельзя. Вот прямо на этой странице выше написано подробно - почему нельзя. Набор из пяти разных косяков уже вижу на фотографиях. И это на общем плане, на подробных наверное ещё найдутся. Куда идёт труба под потолком?
Егор99
Егор99
09.12.2020 в 15:19:08
Mazayac написал: Егор99, нет, так нельзя. Вот прямо на этой странице выше написано подробно - почему нельзя. Набор из пяти разных косяков уже вижу на фотографиях. И это на общем плане, на подробных наверное ещё найдутся. Куда идёт труба под потолком?
Mazayac, спасибо за ответ! Изначально стояк полотенцесушителя был неудачно расположен, его загнули у пола, подвели к сантехкоробу, а потом у потолка снова загнули и отвели в прежнее место.
Mazayac
Mazayac
10.12.2020 в 16:31:48
Егор99, выбор из рабочих схем подключения - более чем достаточный, зачем городить колхоз при переделке - непонятно. Статья для ознакомления Антипример с подключением между подачей и обраткой туда бы ещё добавить.
Jason
Jason
27.12.2020 в 19:59:53
Подскажите, есть ли шанс на работу у такой установки ПС без доп. насоса ?
Дом п44т25, этаж 8, подача ,вроде как, снизу (у ук еще не уточнял). Трубы к ПС из полипропилена диаметром 40мм (внутренний 26.6) , сам полотенчик обычный П-образный, диаметром 32мм. Давление в стояке 2,5 бара.
