Лютик
Лютик
15.09.2014 в 23:38:02
Mazayac написал : У Вас что-то явно наворочено под обшивкой. Вероятнее всего - есть ещё более высокая точка, чем воздухоотводчик, в которой стоит воздух до тех пор, пока интенсивным потоком воды его не утащит.
Под обшивкой всё в порядке, через ревизионные лючки это нам видно.
Не может ли быть проблема с нагревом ПС из-за разницы в диаметре труб: подающая воду труба в ПС меньше диаметром чем ПС?
15.09.2014 в 23:38:54
Лютик написал : через ревизионные лючки это видно.
и что там видно?
Mazayac
Mazayac
16.09.2014 в 06:27:52
Лютик написал : Под обшивкой всё в порядке, через ревизионные лючки это нам видно. Не может ли быть проблема с нагревом ПС из-за разницы в диаметре труб: подающая воду труба в ПС меньше диаметром чем ПС?
Как Вы поняли, что "всё в порядке"? То, что мы видим на Ваших фотографиях снаружи - тихий ужас. Это позволяет мне предположить, что и внутри - та же самая порнография, если не хуже.
Зауженная труба и металлопластиковые фитинги - это конечно очень нехорошо (чревато, например, тем, что к первому этажу полотенцесушители могут быть еле тёплыми). Но только они не могут стать причиной полной остановки циркуляции. "Запускается" же она после танцев с бубном.
Кстати, была бы труба на трассе полотенчиков нормальная (не только у Вас, где явно напортачили, но и у всех соседей ниже) - без всяких спусков, кранов и клапанов всё бы запускалось. У меня над головой 9 этаж, труба возвращается в полотенчики без ничего - всё работает как часы, при любых отключениях никто потом ничего не сливает и не открывает.
strda
strda
16.09.2014 в 09:35:01
Всем добрый день! Помоги понять что сделано не так и почему не работает полотенцесушитель. Пробовал нижнее подключение, не работало. собрал диагонально, опять же не работает. Подводку делал рехау стабиль 25. Снимал полотенцесушитель и соединял водорозетки трубой, греет только если производить забор воды потребителями(отвод выше отводов полотенцесушителя).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.09.2014 в 09:50:51
strda написал : что сделано не так
  • заужение стояка не нужно. верхнюю трубу на верх пс.
strda
strda
16.09.2014 в 10:10:06
Alex-Alex Пробовал подключать верхнюю наверх, нижнюю вниз, всеравно не работает. Получается вариант только переваривать стояк?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.09.2014 в 10:36:49
strda написал : вариант только переваривать стояк?
  • получается. Если хотите - Для пробы - после кранов соедините между ними - трубой - диаметра стояка - и диагональ пс: от верхнего отвода стояка - к ближнему верхнему отводу пс -а низ - без разницы.
strda
strda
16.09.2014 в 10:58:32
Alex-Alex Попробую, спасибо!
Alexey77
Alexey77
16.09.2014 в 11:46:52
BV написал : заставлял НЕ ВВАРИВАТЬ
И я не хочу вваривать. Но боюсь, что при прямом стояке с выводами на ПС на расстоянии 15-17 см может не заработать. Я кстати тут немного неточно схему привел, т.к. уклон будет сначала более резкий, а потом горизонтальный участок (после уклона труба повернет на 90 градусов и пойдет горизонтально по другой стене около 30-40 см). С учето того, что трубы хотелось вести на горизонтальном участке довольно близко, итоговая схема выйдет такой, если уговорю обрезать только трубы к нынешнему ПС.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.09.2014 в 12:56:50
Alexey77, - краны подальше - после байпаса / либо - трубу после крана диаметром стояка - в горизонте по возможности дальше. У вас 1500 до пс - резкое заужение крана и после - может свести на нет - всю выгоду от смещенного байпаса .
16.09.2014 в 13:13:20
Alexey77 написал : С учето того, что трубы хотелось вести на горизонтальном участке довольно близко, итоговая схема выйдет такой, если уговорю обрезать только трубы к нынешнему ПС.
Нафига от верхнего отвода стояка делать нырок вниз? (чтобы сделать грязеотстойник в трубе наверное? ) Что мешает пустить от верхнего отвода по кратчайшему пути до ПС? И от нижнего отвода сделать аналогично?
