11.10.2009 в 14:09:18
В общем ситуация на грани комедии и трагедии. Купили новую газовую плиту, попытались подключить самостоятельно (горгаза ждать месяца полтора). Обратили внимание на "необычную" внешнюю резьбу, т.е под резьбой был еще металл. Попытки найти подходящий шланг ни к чему не привели. Вариант - срезать лишний кусок трубы. В результате оказалось, что резьба просто "опускается" по этому лишнему уже отрезанному металлу, но ведь этот кусок обратно не приварить, и плиту никак не подключить. Собственно вопрос. Есть шанс отремонтировать плиту (уже не самостоятельно) или можно радостно кидать ее с окна?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2009 в 19:07:08
Судя по количеству ответов, условий задачи не понял не только я...
alfabravo
alfabravo
11.10.2009 в 19:10:19
Если вы залезли своими кривыми руками в газовое хозяйство-можете смело выкидывать плиту из окна и покупать новую.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2009 в 19:13:43
2alfabravo Я не буду утверждать так категорично, пока не пойму:
  1. что срезали
  2. почему срезали. Вернее, что там было такое, что ничего не подошло.
  3. что осталось.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.10.2009 в 19:17:23
Может, лучше фото того, что было? И что стало. К сожалению, в современных плитах металлический штуцер с резьбой посажен и развальцован на тонкостенной трубке. Если это дело срезано - :(
11.10.2009 в 19:19:58
Я, к сожалению, не знаю как называется труба, торчащая из плиты, к которой прикручивается шланг от газопровода. Именно на нижней части этой самой трубки, с двигающейся (как оказалось) шайбой с внешней резьбой, и был отрезан кусок металла. Попробую схематически нарисовать: газ
резьба
|просто кусок трубы, миллиметров5|
Попробую сфотографировать чуть попозже
alfabravo
alfabravo
11.10.2009 в 19:25:04
Может просто нарисуете и покажете,чем такие схемы городить?Какая конкретно модель и марка плиты то?дайте ссылку на нее.
11.10.2009 в 19:43:26
Alex_Penza написал : К сожалению, в современных плитах металлический штуцер с резьбой посажен и развальцован на тонкостенной трубке. Если это дело срезано -
То на него, возможно натянется кислородный шланг и обожмётся хомутом... Только, если что, я этого не советовал...:)
P.S. Щас померил у плиты, внешний диаметр трубки 16 мм, 9 мм шланг не натянется:(, надо что то другое.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2009 в 19:58:18
Тут много можно советовать.
К примеру, заново развальцевать.
Или припаять-приварить.
Шланг на хомутах, и т.д., и т.п. Но большой вопрос, с каким качеством автор это сделает. Нужно вызывать специалиста и либо он сделает, либо плиту на помойку.
Только из окна не надо, можно убить кого-нибудь ненароком.
E_Z
E_Z
Серпухов
11.10.2009 в 20:03:26
*abс* написал : кислородный шланг и обожмётся хомутом
Теоретически, можно и не кислородный - давление газа очень небольшое.
Если я правильно понял топикстартера, труба устроена так:
(на моей плите вроде так) труба, ее кромка развальцована, по трубе свободно перемещается втулка с наружной резьбой. При затягивании газового шланга втулка упирается в развальцовку.
E_Z
E_Z
Серпухов
11.10.2009 в 20:09:10
В идеальном случае плиту надо отвезти в сервисный центр. Подводящая труба не самая хитрая деталь, и поменять ее не сложно. Все-таки, что за плита?
