13.10.2009 в 10:34:26
Мишутк написал : Если плевать на нормативы, но надо сделать крепко, то раздобудьте герметик по типу холодной сварки.
Ну зачем себе жизненнное пространство минировать?
ИМХО, единственный самый разумный способ ремонта - заменить деталь, второй - заплющить трубку (и то, если сталь на сгибе не треснет) и запаять латунью - пользоваться вторым выходом, третье - если отрезан кусок трубы 1,5...2 см - вернуть его на место вставить внутрь трубку потоньше, чтобы проходила по месту стыка и спаять латунью
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 11:12:18
2All Похоже, топикстартер все для себя уже решил - тут такой диалог, все за него переживают, а он с воскресенья - как рыба об лёд... ;)
BOGA
BOGA
13.10.2009 в 11:20:16
*abс* написал : внешний диаметр трубки 16 мм
на этот диаметр уйма фитингов водопроводных - и компрессионных и пресс- и т.д. и для металлопластика и pex-а...да вплоть до нержи! Но просто "запаять" куда как лучше! Так что придумать как заглушить "испорченный" подвод - запросто! и подать газ через "не испорченый"....да только тут как у врачей : " НЕ НАВРЕДИ!!!" Для скептиков: давление воды ну просто ГОРАЗДО огромнее давления газа...
Andrey1812
Andrey1812
13.10.2009 в 13:29:49
BOGA написал : давление воды ну просто ГОРАЗДО огромнее давления газа.
можете тогда для меня рассказать (так сказать для общего развития) почему газифицируют дома высотностью до 12 этажей, аргументируя - типа давление получается и так большое чтобы до 12 этажа поднять. странно ведь с водой таких проблем нет, трубы одинаковые используются, а то и потолще (стояк) качество сборки выше, везде сварка - вроде проблем не должно быть - надо только "дунуть" посильнее...
Wazawai
Wazawai
13.10.2009 в 15:18:48
*abс* написал : Надеюсь, что это всё же шутка???
Как же хорошо, что он в не моём доме живёт... И не в моём районе.
Ещё бы город другой был. И страна... :help
BOGA
BOGA
13.10.2009 в 15:40:21
Andrey1812 написал : можете тогда для меня рассказать (так сказать для общего развития) почему газифицируют дома высотностью до 12 этажей, аргументируя - типа давление получается и так большое чтобы до 12 этажа поднять.
могу.... Вы поняли /или Вам объяснили не правильно/.....всё с точностью до наоборот - поднять выше не хватает давления газа. Газовую трубу Вы заткнёте пальцем -там давление -дайбогпамяти-..... 0,2атм.... обычный газовщиковский подручный инструмент - затыкание трубы сырой картофелиной:)
Andrey1812
Andrey1812
13.10.2009 в 19:38:11
BOGA написал : Вы поняли /или Вам объяснили не правильно/.....
да, похоже я чего-то не правильно понял:o
А почему нельзя давление тогда поднять, чтобы выше доставало?
13.10.2009 в 19:47:48
Andrey1812 написал : А почему нельзя давление тогда поднять, чтобы выше доставало?
И всем в квартиры редукторы поставить:) Не знаю точно, но подозреваю, что в целях безопасности. Может и ошибаюсь, буду рад узнать настоящую причину:)
FeAll
FeAll
13.10.2009 в 19:51:37
*abс* написал : Цитата: Сообщение от Andrey1812 А почему нельзя давление тогда поднять, чтобы выше доставало?
И всем в квартиры редукторы поставить Не знаю точно, но подозреваю, что в целях безопасности. Может и ошибаюсь, буду рад узнать настоящую причину
Причину не знаю, но буржуи при 0.1 (в два раза меньше чем у нас) тянут и на 25-й и а 30-й и а 45-й этажи...
