Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.10.2009 в 21:54:22
2E_Z именно это я и сказал ;-)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2009 в 00:06:32
Это плита Хотпоинт-Аристон ИМХО
E_Z правильный рисунок дал. Еще в этих плитах есть возможность подключения, как справа, так и слева ..тоесть две трубы, одна с заглушкой. Че делать с отпиленной трубой надо подумать :(
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.10.2009 в 05:53:47
Трубка обычно стальная и приварить на месте патрубок с обычной резьбой ,как на старых плитах ,труда не составит.Но сварщика квалифицированного.Можно с того же Горгаза. Не обращал внимания на материал гайки.Если сталь,то можно ее обварить со стороны шестигранника или запаять,сдвинув предварительно на край трубки.Пайка только латунью,олово по безопасности не подходит и если есть возможность работы с открытым пламенем, чтобы не повредить краску корпуса.
sasa
sasa
12.10.2009 в 08:29:53
Не слушай советов левых - иди в сервисцентр и меняй трубу вводную - жизнь дороже
SergeyE
SergeyE
12.10.2009 в 11:31:11
шланг можно и во внутрь трубы засунуть; заизолировать монтажной пеной или силиконом но снаружи на хомутах лучше
можно и приклеить фитинг 88 клеем - у меня на нем газовая колонка склеена - там вода под 4.5 атмосферы в холодном состоянии
12.10.2009 в 11:34:09
Nesiol написал : . Вариант - срезать лишний кусок трубы. В результате оказалось, что резьба просто "опускается" по этому лишнему уже отрезанному металлу, но ведь этот кусок обратно не приварить, и плиту никак не подключить.
:clapping
E_Z написал : Подводящая труба не самая хитрая деталь, и поменять ее не сложно.
Деталь не хитрая, только прямо на ней сидят 4 газовых крана.
alfabravo
alfabravo
12.10.2009 в 11:43:38
Мне кажется что запенивать-не самая удачная мысль. Я за то чтоб он выкинул и купил новую.
12.10.2009 в 13:13:59
SergeyE написал : шланг можно и во внутрь трубы засунуть; заизолировать монтажной пеной или силиконом
Жаль его соседей.... :(
E_Z
E_Z
Серпухов
12.10.2009 в 13:40:09
BV написал : прямо на ней сидят 4 газовых крана
или 5 :).
Nesiol написал : Есть шанс отремонтировать плиту (уже не самостоятельно) или можно радостно кидать ее с окна?
Тем не менее шанс отремонтировать ее есть, даже путем замены этого узла (вопрос цены не ставился :)). Остальное - детали.
SergeyE
SergeyE
12.10.2009 в 13:53:50
alfabravo написал : Мне кажется что запенивать-не самая удачная мысль.
обоснуйте - полиуретан очень хорошая вещь, поверх застывшей пены можно еще чем-нибудь пройтись к примеру, я использовал жидкое стекло
alfabravo
alfabravo
12.10.2009 в 14:36:31
Да мне думается это просто смешно и как то вообще по лоховски всовывать туда трубу,заливать её пеной и жидким стеклом.Вообще звиздец.Это называется состроганный подъ@бон.
