Михалыч написал : Он предлагает на обратку прикрутить выносной датчик.
Все же это для "голого" котла, а в моем уже все есть.
Михалыч написал : На клеммной коробке есть переключатель.
:confused:
23.10.2009 в 11:33:42
:confused:
23.10.2009 в 21:30:21
Сегодня пробовал снизить мощность газовым краном - вроде все нормально было, потом через 2 часа включил котел при том же положении крана - ошибка, не воспламенился. Наверное упало давление в магистрали. Думаю настраивать минимальную мощность модулятором не стоит, иначе получу либо пламя на горелке, либо ошибку воспламенения. Пробовал смоделировать работу термостата, отключил котел на 2 часа, потом до необходимой температуры он разогревался минут 15-20. Вроде такой режим получше будет. 2Михалыч Я вот задумался, почему вы хотите гистерезис 0.25. Если гистерезис, например 0.5, то котел за один цикл может не успеть поднять температуру, чтобы отключиться по команде термостата, а не датчика температуры на котле. Если гистерезис будет меньше, то будет больше шансов отключится по команде термостата. Я прав?
23.10.2009 в 22:29:14
2Truck Посмотрите на эту черную коробочку снизу, сзади, сбоку. Должен быть переключатель...-:) У меня сейчас КТ работает так: ставлю 24гр., При охлаждении в комнате до 23,75 котёл включается, при достижении 24,25- выключается. Разница- 0,5гр. Кажется- фигня. А чувствуется!!!!!! И очень сильно. И не только я это отмечаю. На других форумах- тоже с этим мыкаются и меняют на более точные КТ. У меня котёл тактует только сейчас- при 15-18гр тепла на улице. И то, только тот, который на 32кВт. Но я пользуюсь "маленьким" на 24кВт- этот работает хорошо. Вот я к нему и хотел второй КТ прикрутить...-:)
26.10.2009 в 09:43:55
Михалыч написал : Посмотрите на эту черную коробочку снизу, сзади, сбоку. Должен быть переключатель.
Dmvt1 пишет - Вы имеете шанс получить снижение производительности на ГВС, т.к. на малой скорости производительности насоса может не хватить для эффективной прокачки теплоносителя через вторичный теплообменник. Кстати от этом в инструкции написано. Я пробовал у себя в Vaillant понижать скорость (там проще, стоит переключатель), так вернул все на максимальную скорость из-за падения температуры ГВС.
24.01.2019 в 23:47:47
Всем доброго времени суток.Прошу рассмотреть схему обвязки котельной и высказать свои замечания
24.01.2019 в 23:50:09
02.09.2019 в 02:13:12
Может не по теме спрашиваю, а реально ли отлить котел самостоятельно? Надежно ли вообще это?
