Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2009 в 21:14:55
NNN написал : это просто подсказка или идея
Идея интересная, на самом деле... Но, котёл и так знает когда ему отключатся. Зачем дублирующая цепь?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 21:18:40
Михалыч написал : Зачем дублирующая цепь?
Затем что от камней отбиваться приходится...
Михалыч написал : По инструкции нельзя подачу перекрывать...-
NikolaBY написал : За такую схему Вас на СОКе побъют
Вот зачем.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2009 в 21:26:32
2NNN Да Вы не кипятитесь! С красным кружочком- утопия какая-то. Я про первую схему. Там термостатический вентиль в обратку прицепить и нормально будет. Вобщем мы её померили, и если надо- придавили. А ещё лучше- реле поставить. Померили и котёл отключили. Понадобилось- включили. Только вот опять я том же- зачем? В котле-то это всё и так уже есть.
У автора- мощность избыточна вот и вся проблема. Страшного нет ничего. Поставит КТ и всё будет ОК.-:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 21:52:12
Михалыч написал : С красным кружочком- утопия какая-то.
Не утопия. Подумайте исчо. :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2009 в 22:03:19
NNN написал : Не утопия.
Для настенного- утопия. Подобная фигня ставится на массивных напольных чугуняках более 50кВт, чтобы теплообменник не потрескался. А здесь- трёхходовый клапан не пустит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 22:34:23
Михалыч написал : Подобная фигня ставится на массивных напольных чугуняках более 50кВт
Других не ставил...:o
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.10.2009 в 00:51:36
NNN написал : Других не ставил.
О, как! То-то я смотрю...-:):)
Truck
Truck
Углич
23.10.2009 в 08:22:24
NNN написал : Но Вам виднее, т.к. проблема Ваша и она ей останется.
Просто ваша схема, учитывая то, что в котле есть уже насос может мешать его работе. Во-вторых, термоголовка навевает на мысли, что вы хотите регулировать температуру теплоносителя по показаниям датчика температуры воздуха. Задача такая не стоит. Думаю обвязку котла не трогать и довериться производителю. Я повторю свои опасения по циркуляции - есть у кого мыли на этот счет или выкинуть из головы?
Truck
Truck
Углич
23.10.2009 в 09:46:50
Мужики, я кажется ложанулся с термовентилями. V-exakt - это то что у меня сейчас стоит, второй вариант с маленьким гидравлическим сопротивлением. Сейчас попробую посчитать поток через все радиаторы.
Truck
Truck
Углич
23.10.2009 в 10:48:00
Фото платы и насоса.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.10.2009 в 11:27:27
Truck написал : что вы хотите регулировать температуру теплоносителя по показаниям датчика температуры воздуха.
Он предлагает на обратку прикрутить выносной датчик.
Truck написал : насоса.
На клеммной коробке есть переключатель. Слева получается коробка. Ищите. Он может быть утоплен вглубь.
