АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:20:09
2Truck Схему обвязки котла нарисуйте.
Truck
Truck
Углич
22.10.2009 в 17:44:59
NNN написал : Схему обвязки котла нарисуйте.
А что именно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:52:04
Truck написал : А что именно?
Схему. Думаю, у Вас смеситель на отопление отсутствует.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 19:12:48
Наиболее простой вариант с арматурой HERZ. Делал много раз, проверено. На термоголовке 40, на котле 80, будет включаться в пять раз реже.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.10.2009 в 19:30:50
Конечно отсутствует. В таких котлах их просто нет. И зачем смеситель, теплого пола тоже нет. И насос встроенный в котел. Так что самый простой и дешевый путь - комнатный термостат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2009 в 19:37:50
NNN написал : На термоголовке 40
По инструкции нельзя подачу перекрывать...-:(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.10.2009 в 19:41:08
За такую схему Вас на СОКе побъют :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 19:56:54
NikolaBY написал : За такую схему Вас на СОКе побъют
За что???:eek:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 20:01:37
Возражения принимаются. Схема может быть дополнена "перемешивающим" насосиком котла и обратными клапанами. В любом случае, это просто подсказка или идея, а не проект или, тем более, монтажная схема.
Truck
Truck
Углич
22.10.2009 в 21:03:22
NNN написал : Думаю, у Вас смеситель на отопление отсутствует.
Не понял об чем речь, обвязка котла в посте 42.
Попробовал таки я изменять сопротивление потенциометра CHmax Trim. Таки да, этот резистор отвечает за модуляцию в режиме отопления. При максимальном значении модуляция вроде как 3-х уровневая, при минимальном - модуляции нет, т.е. работает при любой уставке температуры на минимальной мощности. Та температура, что у меня установлена сейчас - около 38 гр. - и так достигается на минимальной мощности. Насос смотрел, на нем переключателя скоростей нет, если интересно, завтра выложу фото, кабель на работе. Все-таки я склоняюсь к тому, что у меня слабая циркуляция из-за высокого гидравлического сопротивления термовентилей. Термоголовки пока не установлены. Кто что думает?
Еще раз хочу обратить внимание на то, что прикрывая подачу газа, т.е. уменьшая минимальную мощность время нагрева и время простоя увеличивается. Нагрев с 50 сек до 4 мин, простой с 2.54 мин до 9 мин.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 21:08:30
Truck написал : Не понял об чем речь, обвязка котла в посте 42.
Это не есть исполнительный чертёж. Схема из инструкции или Инета. Но Вам виднее, т.к. проблема Ваша и она ей останется.
