Тук-Тук
Тук-Тук
29.10.2009 в 09:25:13
2Байпасс 2AlexMax В инете изложены принципы работы этих баков. Найдёте при желании легко. Никакого чуда нет, простая физика. Ни воздушная подушка, ни редукторы рабочее давление бойлера не изменяют. В типовой схеме подключения (без бака и с обратным клапаном) оно зависит от предохранительного клапана.
Wazawai
Wazawai
29.10.2009 в 12:24:54
Тук-Тук написал : Ни воздушная подушка, ни редукторы рабочее давление бойлера не изменяют.
Тогда чего вы нам рассказываете о необходимости расширительного бака для водогрея?
Александр Ро
Александр Ро
29.10.2009 в 13:00:47
Ну если предохранительный клапан в канализацию не удается направить, то может быть и нужно....
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
29.10.2009 в 13:18:14
В квартире у меня 2 водогрея, на 50 и 100 л, использую только когда выкл. гор. воду. Никаких расширительных баков не стоит, но на вводах - редукторы. Предохранительные клапаны, установленные на водогреях никогда пока не срабатывали. В доме у меня стоит на 10 л. расширительный бак, и когда не было редуктора, то срабатывал предохранительный клапан. И это с расширительным баком! Поэтому редуктор ставить лучше всегда, если давление в системе может быть больше 4 атм, т.к. расширительный бак не играет никакой роли, например, если в системе давление 7-8 атм., Вы слили горячую воду, у Вас нагрев включился, то спасёт только предохранительный клапан (группа безопасности), т.к. у баков оычно максимальное рабочее давление 10 атм, а клапана уже на 8,5 атм срабатывают. А если в системе давление ограничено редуктором, то расширительного бака может не быть, но клапан должен тогда быть обязательно. Но тут сразу прорезается проблема отвода воды от клапана в канализацию. Если такой возможности нет - тогда редуктор и расширительный бак. Клапан тоже нужно оставить, но он может не отводится в канализацию, т.к. возможность того, что он сработает близка к нулю.
Тук-Тук
Тук-Тук
29.10.2009 в 16:25:45
Wazawai написал : Тогда чего вы нам рассказываете о необходимости расширительного бака для водогрея?
Рассказываю для того, чтобы ответить на вопрос по теме.
Сергей Сазонов написал : стоит на 10 л. расширительный бак, и когда не было редуктора, то срабатывал предохранительный клапан. И это с расширительным баком!
Этот факт свидетельствует только о грубой ошибке в конструировании системы (или монтаже).
Сергей Сазонов написал : Поэтому редуктор ставить лучше всегда, если давление в системе может быть больше 4 атм, т.к. расширительный бак не играет никакой роли
Необходимость редуктора - отдельный вопрос. С необходимостью расширительного бака он не связан. Расширительный бак в любом случае не допускает роста рабочего давления в бойлере сущестенно выше внутрисистемного. Но, само собой, в зависимости от особенностей системы по разным причинам этот рост иногда может и без бака не возникать. Бак необходим для полного исключения этой ситуации, с целью повышения аварийной безопасности бойлера.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
29.10.2009 в 19:01:52
Тук-Тук написал : Бак необходим для полного исключения этой ситуации, с целью повышения аварийной безопасности бойлера.
Бак ничего не решает в случае, если изначальное давление при заполнении холодной водой бойлера примерно равно максимальному рабочему давлению в системе. У меня ситуация была такая. Бойлер 200 л, расширительный бак 10 л. В системе стоял повышающий давление насос. Максимальное давление насос развивал под 8 атм. Бойлер имеет максимальное рабочее давление 10 атм. Клапан срабатывал при давлении под 10 атм. Система работала нормально лишь когда водоразбор горячей воды был небольшим. Когда набиралась большая ванна (примерно 350 литров воды), бОльшая часть горячей воды из бойлера уходила. Насос тут же включался и нагонял до 8 атм. давление в бойлер. 2 котла (68 кВт) тут же начинали интенсивно греть воду, по мере нагрева давление росло, срабатывал клапан, вода из бойлера начинала стравливаться в канализацию, давление падало, тут же насос включался на резкое понижение давление в системе и начинал гнать воду, пытаясь накачать эти 8 атм. Клапан ещё не закрылся и так в полуоткрытом состоянии и находился, и получался коллапс: насос пытался нагнать давление, а клапану не хватало усилия закрыться, т.к. именно это давление было в пограничных зонах открывания/закрывания, и вода лилась в канализацию. После установки редуктора, клапан не срабатывал больше ни разу. Поэтому только установка расширительного бака проблему роста давления в системе выше допустимого не решает, нужно ещё знать какие давления в системе бывают и желательно их сразу ограничивать до приемлемых.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
29.10.2009 в 19:06:31
Сергей Сазонов написал : нужно ещё знать какие давления в системе бывают и желательно их сразу ограничивать до приемлемых.
Согласен полностью, но больше поддерживаю позицию ТУК-ТУКа. Считаю, что правильная установка бака, только улучшит качество работы ВСей системы.
Basil79
Basil79
29.10.2009 в 19:07:08
Тук-Тук написал : а расширительный бачок снижает рабочее давление с 6-7 атм до обычных 2-3.
Тук-Тук написал : Никакого чуда нет, простая физика.
физика в том, что с бачком или без будет 6-7 атм, а не 2-3.
odesit
odesit
Одесса
29.10.2009 в 20:40:37
Basil79 написал : физика в том, что с бачком или без будет 6-7 атм, а не 2-3.
не так. С бачком в системе ХВ квартиры ВСЕГДА будет ОДИНАКОВОЕ давление, что при нагревании бойлера, что с выключенным ЭВН. Т.е. как правило до 5 бар. Для бойлера это щадящий и благоприятный режим работы!
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.10.2009 в 20:51:00
odesit написал : С бачком в системе ХВ квартиры ВСЕГДА будет ОДИНАКОВОЕ давление, что при нагревании бойлера, что с выключенным ЭВН.
Нет. Объяснить, почему?
odesit
odesit
Одесса
29.10.2009 в 22:13:26
обьясни
