AlexMax
AlexMax
Луганск
29.10.2009 в 22:26:30
1 Мы с Вами на брудершафт не пили. 2 Для реальности описываемой Вами ситуации необходимо соблюсти условие, а именно:снизить давление воды, поступающей из стояка ХВС до 2-3 атмосфер, т.е, нужен редуктор, причем такой, который нормально держит давление в статике. без этого условия в любом случае у Вас будет то давление, такое же,как и в стояке ХВС, поскольку расширительный бак мембранного типа имеет конечный объём, не сравнимый с объёмом воды в городском трубопроводе. возможна ситуация, что и большее, поскольку в трубопроводе давление может упасть, а "сбросить" избыток давления в систему Вам не позволит ОК, который заботливо ставится перед счетчиками. Вообще, идея с расширительным баком неплохая, она позволяет свести гидроудары в системе до минимума, но это ложный путь, поскольку система неоправдано усложняется, все равно нужна группа безопасности на бойлер. Хотя, каждый решает для себя сам
odesit
odesit
Одесса
29.10.2009 в 23:22:53
группа безопастности идёт в комплекте с бойлером , её установка обязательна. А усложнение с бачком минимальное.
odesit
odesit
Одесса
29.10.2009 в 23:26:27
AlexMax написал : позволяет свести гидроудары в системе до минимума
и гидроудары, и повышение давления вследствии расширения воды. При комплектации бачком и установки редуктора(ХВ выше 5 бар), давление в бойлере будет стабильно ниже 5 бар, что скажется на увеличении срока эксплуатации бойлера
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 03:26:08
2Сергей Сазонов То, что вы написали, мне понятно. Но ваша система к обычным городским квартирам не имеет никакого отношения. А проблема стабилизации входного давления воды (редуктор) никак не связана с проблемой стабилизации рабочего давления бойлера (расш. бак, предохр. клапан), за исключением очевидного правила, что настроечное давление редуктора должно быть заведомо меньше настроечного давления клапана. Но, если входное давление в квартире стабильно и невелико, редуктор вовсе необязателен. Понятно, что если под 10 атм то нужен. В большинстве случаев считается нормой входное давление от 1,5 до 3 атм. Каким образом его довести до этой нормы - вопрос из другой темы. А эта тема про бак. Рабочее давление бойлера без расш бака как правило 6-7 атм. С редуктором или без - неважно. А с баком будет почти столько же, сколько и на входе. То есть снижение давления как минимум в два раза.
Basil79 написал : физика в том, что с бачком или без будет 6-7 атм, а не 2-3.
Ещё раз. В большинстве случаев считается нормой входное давление от 1,5 до 3 атм. Каким образом его довести до этой нормы - вопрос из другой темы. А эта тема про бак. Рабочее давление бойлера без расш бака как правило 6-7 атм. С редуктором или без - неважно. А с баком будет почти столько же, сколько и на входе. То есть снижение давления как минимум в два раза.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.10.2009 в 09:13:07
Тук-Тук написал : А с баком будет почти столько же, сколько и на входе. То есть снижение давления как минимум в два раза.
Не совсем понял. Бак на давление в системе никак не влияет, поэтому снизать давление за счёт установки бака - невозможно. Бак нужен лишь для того, что при изменении температуры вода хоть и незначительно, но меняет свой объём и если есть пространство для заполнения (сжать воздух за резиновой мембраной бака), то давление в системе немного повысится и всё. А вот если заполнить нечего, то давление возрастает сразу и намного, т.к. вода - несжимаемая жидкость. Поэтому если изначально в систему закачали 6 атм., то там меньше уже не станет, даже если бак будет установлен. Конечно, если не ставить обратный клапан, то давление в городской сети упадёт, в системе тоже понизится, но на это расчитывать не стоит. Я в своей квартире мерил давление воды на входе, иногда до 6-7 атм. доходила легко. Поэтому редуктора поставил на 3,5 атм. Расширительные баки не ставил, только клапан в канализацию. Никаких проблем.
Makarone
Makarone
30.10.2009 в 11:25:01
Если после редуктора, выставленного на 3 бара установить расширительный бачок с внутренним давлением 4 бара, то в случае полного нагрева холодной воды в бойлере с допустим 10'С до 75'С расширительный бак примет в себя все, что после 4 бар, чем и сбалансирует систему. Так-же можно ставить дополнительные расширительные бачки с давлением равным входному, под каждым потребителем, тогда они будут компенсировать провалы по давлению в системе.. Но это уже другая история :)
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 12:55:34
Сергей Сазонов написал : Бак на давление в системе никак не влияет
Будьте внимательны. Я писал не о всей системе, а об рабочем давлении бойлера.
Тук-Тук написал : Рабочее давление бойлера без расш бака как правило 6-7 атм. С редуктором или без - неважно. А с баком будет почти столько же, сколько и на входе. То есть снижение давления как минимум в два раза.
Далее
Сергей Сазонов написал : Я в своей квартире мерил давление воды на входе, иногда до 6-7 атм. доходила легко.
Такое вообще нельзя рассматривать как штатную ситуацию как для бойлера, так для прочей сантехарматуры. Но вопрос по теме состоит не в этом. Расширительный бак на входное давление не влияет. Он нужен для снижения рабочего давления бойлера.
Makarone написал : Если после редуктора, выставленного на 3 бара установить расширительный бачок с внутренним давлением 4 бара, то в случае полного нагрева холодной воды в бойлере с допустим 10'С до 75'С расширительный бак примет в себя все, что после 4 бар, чем и сбалансирует систему.
Можно и так, но если входное 3, то оптимально качать на 2,5, а при достаточном запасе ёмкости бака вообще 1,5-2. Не рекомендуется эксплуатация при нулевом объёме - мембране вредно. Да ни к чему бойлеру 4 бара, когда можно так и эксплуатировать на 3.
Makarone
Makarone
30.10.2009 в 13:01:02
4 Тук тук
Я привел пример в доступной форме :D
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 13:08:45
2Makarone А я разве в недоступной?:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.10.2009 в 20:07:36
Тук-Тук написал : а при достаточном запасе ёмкости бака вообще 1,5-2.
Это точно, у меня 2 атм. в баке, а редуктор на 3,5
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 21:14:13
Они частенько чуточку подтравливают воздух, за полгода может убежать целый бар и не заметишь. Поэтому лучше накачивать с запасом, как можно больше в условиях данной системы.
