Собираюсь заменить батареи. Т.к. не готов платить сантехнику по 6500 за одну батарею, решил произвести замену самостоятельно. В принципе не вижу в этом ничего сложного, руки растут откуда надо. Но делать буду это впервые. по этому поводу возникло несколько вопросов:
- На одном стояке наружный диаметр трубы 22мм - это как я понимаю 3/4 дюйма? Или ошибаюсь?
- На другом стояке труба с наружным диаметром 27мм - это 1 дюйм??
- Какой фирмы краны лучше ставить? Есть смысл в терморегуляторе или достаточно регулировать тепло краном?
- Что надежнее использовать лен или ФУМ?
- Присмотрел биметалические радиаторы Рифар. Как у них с качеством/надежностью?
