Я так понимаю что "условный" - это приблизительный внутренний диаметр? Сорри, не силен в терминах.
29.10.2009 в 10:47:50
29.10.2009 в 11:17:43
Пилот написал : Я так понимаю что "условный" - это приблизительный внутренний диаметр?
Ну примерно так.
29.10.2009 в 12:26:59
менял 3 батареи в этом году, брал Рифар 350, краны шаровые бугатти и регулировочные Фар.
Делал человек с форума по цене 4000 за точку. Сварка. Очень рекоммендую. Родители сначала против были, зато сейчас говорят - "Хорошо, что можно выключить батареи, чтобы жарко не было"
02.02.2010 в 11:55:45
люди подскажите плиз.. потекла батарея пришли молодчки из ж.е.к.а. непонятной нацианальности посмотрели карандашом порисовали и ушли. отключать стояк. вопрос жкх должны заменить батарею старую на новую.
02.02.2010 в 17:07:05
Я сам с усам, не для сантехники и даже то что руки торчат из того места ничего не значит, нормальный сантехник получиться из вас лет так через десять вот тогда и ключь вам в руки.
02.02.2010 в 17:27:22
Что за привычка в здешних местах так пугать вопрошающего и наезжать на него. Если на то пошло, то собрать простейшие соединения или что-то подшаманить в пределах квартиры - нормальные способности (и ни сколь не удивительные) для нормального мужика. Свои первые батареи ставил себе в новой квартире и небыло тогда никакого форума и тем более интернета , в 87 то. И стоят до сих пор. И по стыкам не текут и трубу нормальную выбрать смог , со стенкой 3,5. И еще простоят. Нет желания обьяснять , не надо , предупреждено о возможных последствиях, дальше человек сам решит.
02.02.2010 в 20:40:14
макс написал : люди подскажите плиз.. потекла батарея пришли молодчки из ж.е.к.а. непонятной нацианальности посмотрели карандашом порисовали и ушли. отключать стояк. вопрос жкх должны заменить батарею старую на новую.
Их задача в обслуживании домов и устранение мелких аварийных ситуаций, а не капитальный ремонт.
В первую очередь будут устранять причину протечки, если не удастся устранить малыми средствами, то теоретически могут и другую поставить но только то, что у них есть и скорее всего даже что то из б/у или что подешевле есть, а не то что вы захотите. Конечно, если очень попросите и материально отблагодарите, могут поставить и новую батарею которую вы сами захотите. Как говориться… за ваши деньги любой каприз :)
02.02.2010 в 20:45:26
батареи ставь биметал. если отопление центральное то перед батареей обязательно поставь фильтр-грязевик. вместо крана поставь термоголовку. вместо фум лучше всего пакля льняная+герметик.
02.02.2010 в 23:37:45
Протечку батареи должны обязательно устранить и сделать это быстро и бесплатно, т.к. платится немалое тех.обслуживание, у нас напр.8 руб с кв. метра, кроме того труба и батарея не ваша собственность, а общедомовая, и за протечку должен заплатить жэк.
А вообще в этой теме меня удивляет, что не ставится вопрос как будет слита вода со стояка отопления, можно подумать, что на батарее уже стоят отсечные краны и имеется байпас. В противном случае доступ к сливным кранам только через местного сантехника, и он может заломить хоть 1000000, и правильно сделает, в многоквартирном доме отопление считается общедомовым имуществом, даже если и находится в частных квартирах, и отвечает за него именно жэк. если жэк и допустит кого-то к сливному крану, то только профильную фирму, и слить то воду надо по согласованию с теплоснабжающей организацией, а то они зафиксируют утечку сетевой воды и начнут искать место утечки. Впрочем это по теории, а как реально я не знаю.
02.02.2010 в 23:50:33
А по поводу диаметров:водогазопроводные электросваные прубы по ГОСТ 3262-75 бывают легкие, обычные и усиленные, в зависимости от толщины стенки ( для трубы 1\2 соответственно 2,5; 2.8; 3.2мм) Наружный диаметр у них одинаков - 21.3мм. А сами трубы обозначаются не по наружному диаметру, а по внутреннему условному, который различен. Для трубы Ду20 (3\4) наружный диаметр 26.8 мм. Прочие трубы обозначаются по наружному диаметру.
03.02.2010 в 10:53:57
алгома написал : если отопление центральное то перед батареей обязательно поставь фильтр-грязевик
:applause:
