Tool написал : охлажение заметно улучшено по сравнению с 8кВт моделью
Используется радиатор от симистора на 160 ампер.
22.11.2011 в 11:48:26
23.11.2011 в 02:12:18
ppkvin написал : По факту гарантия в Воронеже на ЗАСы пожизненная при соблюдении правил эксплуатации, даже при грозовых разрядах
Воронежцам это, конечно, приятно. А как обстоят дела с гарантией при пробое силового ключа для остальных потребителей?
ppkvin написал : Надежность защиты состоит в ЗАЩИТЕ оборудования, а не самой защиты.
Для ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ неободима ИСПРАВНОСТЬ самой ЗАЩИТЫ. Это как в самолете. При любых чрезвычайных ситуациях пилот обязан прежде всего спасать себя. Пока пилот способен управлять самолетом - у пассажиров есть шансы на спасение. Без пилота пассажиры обречены.
ppkvin написал : В ЗАС-8.0-2 остался разряд не менее 5000 вольт
На чем основан этот вывод?
ppkvin написал : И это правильнее, чем пропустить разряд мимо защитного девайса в нагрузку.
При открытом силовом ключе выходное напряжение равно входному (за вычетом падения напряжения на ключе, коим в данном случае можно пренебречь). При закрытом - ключ при импульсной помехе, а тем паче грозовом разряде, все равно пробивается и выходное напряжение также равно входному. Вся защита осуществляется лишь за счет варистора, встроенного в ЗАС и/или специализированного УЗИП до и/или после РН. То, что в ЗАС имеется варистор - это "плюс", но ничто не мешает пользователю оснастить любое другое РН варистором или поставить фирменное УЗИП.
Tool написал : Раз уж случилась и если вывела зас из строя, то можно и заменить его...
В бог весть какой раз констатирую, что ЗАС не имеет средств тестирования состояния силового ключа и информирования пользователя в случае его неисправности. В итоге ситуация напоминает ситуацию с котом Шредингера. Защита вроде бы стоит, а защищает или нет - не узнаешь, пока напряжение не скаканет. Быть может, это звучит излишне пессимистично, но все таки вероятность пробоя ключа в ЗАС импульсными помехами гораздо выше вероятности повреждения других РН при таких воздействиях, что подтверждено испытаниями. В свое время я подарил производителю ЗАС отличный способ контроля исправности силового симистора в режиме реального времени без обесточивания нагрузки. Но, похоже, эта, так нужная потребителям доработка, тоже останется лишь на страницах форумов... Впрочем, лучше всего бороться не с последствиями, а с причиной - обеспечить защиту силового ключа от пробоя импульсными перенапряжениями. Благо дело, это и проще реализовать, и также не вызовет существенного удорожания изделия.
ppkvin написал : Используется радиатор от симистора на 160 ампер.
Для нормального охлаждения помимо размеров радиатора критически важна правильная его ориентация в пространстве. По крайней мере раньше на сайте было фото ЗАС 12 или 15 с неверно установленным радиатором, таким образом, что его эффективность резко снижается, и весьма вероятен перегрев силового симистора сверх допустимой по даташиту производителя температуры при номинальной нагрузке.
02.12.2011 в 16:12:50
автор темы уже приводил мелкий список(тему перенесли) ,что выбрать...
Чтоб не создавать новую тему, поспрашиваю тут: *Скажу изначально = Нужно поставить дома и на даче -Реле напряжения (прочитанные темы подтвердили обязательность применения контактора! Буду ставить Контактор!). 1 фаза.
теперь вопросы: (мои пожелания кроме стандартного функционала -ещё наличие табло напряжения!)
F&F CP-721,
DigiTOP V-protector,
РН-111, или РН-113,
ZUBR D340t или ZUBR D330t,
ASP,
из прочитанного в темах вскрытия/испытания... почти складывается мнение =все в топку. А что из перечисленного хоть както с малейшей дороботкой или без дороботки можно использовать. Т.е. все с недостатками и плохие, но какой из них лучший среди плохих ??? Вобщем надо подвести некие итоги... Если есть сопоставимая модель/производитель не отмеченная в списке -можно указать, рассмотрю.. Забыл сказать: Hager -EU102 /-EU103 тоже рассматриваю и сравниваю, только как уже отметили -не имеет задержки по включению... , но это Фирменная Европейская автоматика, с ней ниодна из списка по качеству не конкурент, уступает только 1 функция из функционала(очень важно для холодильника и кондиционера).
С виду приятен CP-721 (2места на рейке), DigiTOP-ы и РН-111/РН-113 -тоже ничего, ZUBR как и CP-721 симпатичнее и выглядят как/типа выпущено на больших заводских мощностях с своим проектным бюро/инжинерами/дизайнерами. :) . хотя ZUBR в Москве не видел, наверное не завозят.Хотя если оно того стоит/достойно,можно попробовать на заказ с отправкой... ASP _выглядит как кустаное производство гдето в глубинке,в мелком кооперативе... Увидев внутренности этих моделей можно предположить,что все сделаны в китае, наши только закрутили винты на корпусе и приложили инструкцию.
Короче, всё что требуется, это стабильность и работоспасобность электронной части регуляции и защиты, а силовая(внутреняя релюшка) не так важна -так как будет работать через отдельный модульный контактор!
04.12.2011 в 22:13:18
Какие отзывы о CP-721 от "Евроавтоматика"? Можно ли его ставить без контактора? Спасибо.
04.12.2011 в 23:21:34
Только с модулным контактором. После cp-721 ставится.
04.12.2011 в 23:56:35
Нам бы сюда опять пригласить форумчан:
Cs-Cs
змеелов ....
Kamikaze
и другие ,......
всех не вспомню из прочитанных тем о Реле напряжений...
Прошу посетить тему, кто разбирал/изучал/добивал/сравнивал/... эти реле напряжения и выделить некие итоги, хоть все РН с недостатками, но какой из них лучше из этой кучи? С учётом в связке с контактором и без доп контакора как отдельный вариант применения.
05.12.2011 в 11:08:02
serj_mobias написал : Только с модулным контактором. После cp-721 ставится.
Понял. Спасибо. Просто продавец сказал, что там реле на 30 А, поэтому если автомат на вводе 25 А, то контактор не нужен.
05.12.2011 в 15:38:42
арт написал : Прошу посетить тему, кто разбирал/изучал/добивал/сравнивал/... эти реле напряжения и выделить некие итоги, хоть все РН с недостатками, но какой из них лучше из этой кучи?
"лучше" - многофакторный критерий, а практические испытания проведены всего по нескольким моделям. При этом главная функция - защита различной реальной нагрузки от реального перенапряжения была испытана только Меандром и то в условиях лабораторного источника Ретом-21.
05.12.2011 в 16:14:38
iale написал : При этом главная функция - защита различной реальной нагрузки от реального перенапряжения была испытана только Меандром и то в условиях лабораторного источника Ретом-21.
А позже МЕАНДР провёл испытания и с реальной сетью, переключением с фазного 220В на линейное 380В. Вот здесь маленькая часть - - ПК+монитор+зарядка от телефона. Остальное осталось за кадром.
05.12.2011 в 17:31:38
бурные дебаты на различных форумах в основном касались надежности отключения при повышенной мощности нагрузки. ПК, монитор, зарядник - это ток всего порядка 1 Ампера, что с реальными испытаниями при мощности нагрузки 3-5-10 кВт ?
05.12.2011 в 21:23:50
ppkvin написал : Дилерская цена не изменилась - 2800 руб. Без комментариев.
В общем то понятно))
Значит охлаждение улучшено по сравнению с 8кВт моделью? Делаю вывод на основе того, что для 160А симистора маленьким охлаждение быть не может.
Kamikaze написал : В бог весть какой раз констатирую, что ЗАС не имеет средств тестирования состояния силового ключа и информирования пользователя в случае его неисправности. В итоге ситуация напоминает ситуацию с котом Шредингера.
Да отдельной функции проверки работы симистора в устройстве нет, но...
Kamikaze написал : Защита вроде бы стоит, а защищает или нет - не узнаешь, пока напряжение не скаканет.
но ведь можно переключить диапазоны и после переключения как раз симистора закрывается на 10с (или сколько там), напряжение на выход не идет. Это если все исправно работает. Своеобразная проверка и есть.
Kamikaze написал : Впрочем, лучше всего бороться не с последствиями, а с причиной - обеспечить защиту силового ключа от пробоя импульсными перенапряжениями
Конечно ваша правда здесь!
