Revival
Revival
Донецк
10.11.2009 в 12:19:04
Во всех нормальных термостатических смесителях есть минимальная температура и есть максимальная. Подмешивание воды будет в любом случае. Насчет того, что термостат перекрывает воду в случае отсутствия подачи любой воды - такого не знаю. Термостат (нормального производителя) автоматически перекрывает воду только при отсутствии холодной воды на входе, чтобы избежать ошпаривания горячей водой. Каждый раз перекрывать подачу горячей воды не выход. Для отбора только холодной воды нужно ставить отдельно технический краник на одну воду.
Sandman
Sandman
10.11.2009 в 15:09:21
Ириша написал : Владельцы термостатов - это у всех так?
За всех не скажу, за себя - вечером гляну, отвечу.
Sandman
Sandman
10.11.2009 в 15:11:10
Revival написал : Каждый раз перекрывать подачу горячей воды не выход. Для отбора только холодной воды нужно ставить отдельно технический краник на одну воду.
На "раз в неделю 20 литров холодной"? Я бы не стал огород городить, перекрытие входа ГВС (или краника на коллекторе, у кого как) гораздо проще и дешевле.
Sandman
Sandman
11.11.2009 в 11:41:11
Итак, посмотрел на поведение своего (гроевский термостат). Ручку температуры выкручиваю в крайнее холодное положение, открываю кран смесителя на максимум - давление на манометре ГВС чуть-чуть проседает (то есть, термостат добавляет чуть-чуть горячей воды); перекрываю при этом вход ГВС - смеситель продолжает лить воду тем же напором, только теперь более холодную. В случае с крайним горячим положением ситуация зеркальная.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.11.2009 в 13:25:31
Sandman написал : перекрываю при этом вход ГВС - смеситель продолжает лить воду тем же напором, только теперь более холодную. В случае с крайним горячим положением ситуация зеркальная.
то есть в крайнем горячем положении терморегулятора, при отключении холодной воды льёт одну горячую??? А какже отсечение горячей воды термостатом, чтоб не ошпариться, не работает???
Sandman
Sandman
11.11.2009 в 16:40:12
Marozoff написал : при отключении холодной воды льёт одну горячую???
Да, одну горячую. Повторюсь, это в крайнем положении регулятора термостата. Когда стоит на привычных 38 градусах, термостат отсекает. Стало любопытно, честно говоря, где же она - точка отсечения :)
Marozoff
Marozoff
Муром
11.11.2009 в 17:27:07
Sandman написал : Повторюсь, это в крайнем положении регулятора термостата.
аааа, ну да - яж забыл - тамже ещё кнопка-ограничитель чтоб выше 38 (или сколько там?) крутануть... просто тоже собираюсь Гроевский термостат брать для гигдуша... пока только лейку с кнопкой купил :)
Andrey1812
Andrey1812
11.11.2009 в 23:11:54
тоже сходил провел испытания, итак: кнопка есть напротив защелки стоит 38гр. НО конструкция смесителя позволяет сдвигать температуру относительно этой защелки, т.е. можно поставить и 36гр и 40гр. (или кому как) далее проверил как работает защита от ожога, и вот тут уже поинтереснее - данная функция работает как и писал Sandman при 38гр отсекает почти полностью (почему почти, потому что как мы выянили чуть раньше подмес идет всегда и в жизни это выглядит так - при пропадании ХВС вместо сильного напора начиет течь слааааабенькая струка горячей воды т.е. при принятии ванны и чтобы обжечься надо очень настойчиво стоять под этой струйкой и ждать когда же потечет "...о тепленькая пошла..." :) идем дальше нажимаем кнопку и умышлено (осознавая что вода потечет горячее) поднимает температуру до 39гр - соответственно струйка увеличивается в диаметре, идем дальше.... ну чтобы не растягивать перейду к финалу при температуре ~42гр. струйка уже не сильно отличается от основного напора и если вы любите мыть при 42гр. и внезапном пропадании воды у вас будет очень мало времени чтобы понять что ХВС пропала и сейчас реально пойдет кипяток (а что вы хотели -кнопку сами умышленно нажимали :) ЗЫ абсолютные значения температуры не привожу из-за того что градусник как и все элементы смесителя инерционны а стоять и сливать воду ожидая пока все данные выровняются времени нету - так что извиняйте....
