Ириша
Ириша
05.11.2009 в 10:51:13
Хотим в ванну купить термостат с краном на ванну и душем.В магазине продавцы не смогли ответить , подскажите, абсолютно холодную воду можно будет налить с забором воды из холодной трубы?А то на термостатах меньше 20 градусов и делений нет.То есть при принятии душа мне надо , чтобы термостат поддерживал определенную температуру, а при пользовании краном в ванной, например , налить ведро холодной воды.
Пижон
Пижон
05.11.2009 в 13:26:46
Я бы советовал вам поставить обычный смеситель, а приготовление ГВС решить с использованием такого дивайса http://valtec.ru/docs/thermomix.pdf
dmvt1
dmvt1
05.11.2009 в 13:42:11
Все прекрасно работает. В крайнем положении льется холодная вода.
Ириша
Ириша
05.11.2009 в 14:32:43
dmvt1 написал : В крайнем положении льется холодная вода.
Литься то она льется, а вот из какой трубы берет воду?платить я буду как за холодную?
fontanero
fontanero
05.11.2009 в 14:41:37
Ириша написал : Литься то она льется, а вот из какой трубы берет воду?платить я буду как за холодную?
Он же не охлаждает воду,а смешивает.Ясен пень,что вода из трубы ХВС.
Ириша
Ириша
05.11.2009 в 15:20:59
fontanero написал : не охлаждает воду,а смешивает
Это понятно.Ну вот в ХВС вода градусов 4-5, а какой температуры мне выдаст эту воду термостат на минимуме? Если он смешивает воду, значит он не сможет просто взять холодную воду из трубы и выдать ее? Где-то прочитала, что он выдает воду не меньше 12 градусов.Насколько это правда?
fontanero
fontanero
05.11.2009 в 15:42:49
Подмешивается такой мизер,что можно просто игнорировать.
Ириша
Ириша
05.11.2009 в 15:48:35
Что такое - юстировка термостата?
fontanero
fontanero
05.11.2009 в 16:10:31
Ириша написал : Что такое - юстировка термостата?
Это точная настройка.
Ириша
Ириша
05.11.2009 в 16:27:47
Так может быть можно при установке эту точную настройку установить на показатель 5 градусов на холодную, а не 12 как при заводской настройке?
dmvt1
dmvt1
05.11.2009 в 17:32:55
Если так жаба душит на деньги, то проще вообще стояк горячей воды перекрыть и мыться холодной водой. Говорят полезно, особенно мужчинам
