Ged
Ged
11.11.2009 в 12:56:48
2Alex_Penza Насколько я понял из ролика, на трубе с фольгой посередине центральный слой поднутряется и при сварке заплавляется?
mifrolov1
mifrolov1
Углич
11.11.2009 в 13:18:41
Скажите, Ged, а при каких условиях произошли аварии на Ваших фото? Интересуют температура воды, давление, назначение трубы (отопление, водопровод)? И через какое примерно время после сварки произошла авария?
sasa
sasa
11.11.2009 в 13:23:32
Ged написал : Насколько я понял из ролика, на трубе с фольгой посередине центральный слой поднутряется и при сварке заплавляется?
Я когда экспериментировал - пришел к своему личному "имхо" - лучше делать фаску градусов 30 при вставлении трубы в фитинг лучше заплавляется, чем когда канавкой. Главное делать метку на трубе и вставлять до нее, не меньше и не больше. P.S. Да-и , честно говоря, на центральное отопление я вообще ни ПП ни МП не стал-бы ставить, а на автономке, где давление не больше 2 атм...... даже наружный слой вряд-ли порвет......
Ged
Ged
11.11.2009 в 13:32:29
mifrolov1 написал : Скажите, Ged, а при каких условиях произошли аварии на Ваших фото?
Затрудняюсь сказать. Первоисточник сейчас уже и не найду.
sasa написал : P.S. Да-и , честно говоря, на центральное отопление я вообще ни ПП ни МП не стал-бы ставить
Согласен.
sasa
sasa
11.11.2009 в 13:51:01
Ged написал : Скажите, Ged, а при каких условиях произошли аварии на Ваших фото? Затрудняюсь сказать. Первоисточник сейчас уже и не найду.
Жалко, но похоже типа при опрессовке - счас попались на глаза размеры-толщины стенок и прочее ПП труб, так толщина стенки ПП PN10 равна толщине наружного ПП до внутреннего слоя фольги :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 13:58:51
Ged написал : на трубе с фольгой посередине центральный слой поднутряется и при сварке заплавляется?
Так да же!!!! Я это пытаюсь донести до Вас с 15 сообщения, даже сам картинку состряпал...
mifrolov1
mifrolov1
Углич
11.11.2009 в 14:04:47
Я по незнанию такой трубой (PBK PP-R/AL/PP-R Type 3) сварил себе 5 месяцев назад в квартире водопровод и индивидуальное отопление, узнал про торцевую зачистку только когда уже все было сделано:( Сейчас внешний осмотр показывает все ОК, но все равно боязно:(
Ged
Ged
11.11.2009 в 14:13:41
Alex_Penza написал : Так да же!
Извиняюсь, сразу не понял. Все-же на 100% не исключил бы вероятность такого исхода как на картинке. К сожалению, не представляется возможным уточнить детали по тем соединениям непосредственно у установщиков. Попробую узнать мнение спецов в школе сварки.
Узнал. Рекомендуют пользоваться только перфорированной трубой, т.к. клеевое соединение фольги и ПП не дает 100% надежное соединение слоев. И еще нюанс. Для труб из ПП комфортная температура использования 75 гр. При более высокой (а заявляют обычно 90 гр.) процессы старения сильно ускоряются.
Вообще мне очень нравится труба ХПВХ. 130 гр. температура использования, клеевое соединение очень надежное и простое в монтаже. Минус в дороговизне.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 15:24:21
Ged написал : Вообще мне очень нравится труба ХПВХ
область применения - явно не отопление, что бы там не говорилось про температуру. Из неё бассейны наливают, а в дома тоже стесняются ставить.
Ged
Ged
11.11.2009 в 15:49:05
Alex_Penza написал : область применения - явно не отопление
Производитель заявляет ХВС, ГВС и системы отопления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2009 в 17:42:44
Ged написал : Производитель заявляет
А исполнитель отвечает...Иногда не копейкой, а килобаксами.
