Nikolaj
Nikolaj
20.04.2006 в 00:49:36
Нужны советы по этой теме. Есть у меня несколько мест где я могу организовать сушильную камеру. Варианты обогрева. 1. Электрические обогреватели.
  1. Котел на дровах (водняное отопление).
  2. ?
    Какой вариант предпочтительней? Температура в камере? Вентиляция должна быть или герметично?
Сушить буду доску (елка, сосна; толщина 80мм., 60мм., 50мм., 30мм.) первый срез.
Перед сушкой надо пилить доску (ширина доски чтоб было меньше трещин)?
Высота камеры 3м.
Складывать просто в штабель достаточно или надо под давлением?
Может ктото еще чтото добавит
T283TA
T283TA
20.04.2006 в 01:16:30
Nikolaj написал : Сушить буду доску (елка, сосна; толщина 80мм., 60мм., 50мм., 30мм.) первый срез.
Про сушку сказать ничего путного не могу, зато вопрос имею. Можно ли у тебя добыть одну-две дощечки размером 1900х800х80. Не срощенные-склееные, а одним куском. Главное чтоб без крупных трещин и черных сучков. Степень сухости не важна (сам посушу), сосна-елка тоже без разницы. Если нету, то мож знаешь где такие дощечки бывают? (времени на поиски есть несколько месяцев).
Nikolaj
Nikolaj
20.04.2006 в 01:36:48
Себе закзывать буду на пилораме. В продаже врядли найдете. Для чего Вам надо, что собираетесь делать?
pechkin
pechkin
20.04.2006 в 03:10:17
Nikolaj написал : Сушка древесины.Нужны советы по этой теме.
Есть у меня такое ощущение, что сушка древесины- это большая и сложная наука. Очень много здесь тонкостей и нюансов. Не хочу пугать, но в этой теме просто советами не обойтись. Самое лучшее, пожалуй, найти книжку "Сушка древесины" (автора не припомню). Это учебник для техникумов.Там Вы найдёте ответы на все вопросы. Это точно. Удачи!
Vic
Vic
20.04.2006 в 09:33:15
Nikolaj написал : Вентиляция должна быть или герметично?
Конечно должна, иначе куда влага деваться будет. Но тут могут быть и засады: если организовать сильный проток, то возможны пробмемы с неравномерной сушкой. Сушка, как я понимаю, дело тонкое. Фины вообще сушат вакумным способом
T283TA
T283TA
20.04.2006 в 11:34:39
Nikolaj написал : Для чего Вам надо, что собираетесь делать?
Дверь хочу. Этакую нарочито грубую, на здоровых кованых петлях, по контуру полоса медвежьей шкуры, ну и дальше в том же духе...
Rosta
Rosta
Рязань
20.04.2006 в 11:42:03
Сушка древесины - дело тонкое. Температура зависит от породы древесины, темпа сушки и толщины доски. Способ обогрева надо выбирать исходя из экономических соображений. Хотя, постоянно топить дровами котёл в течение 2-х недель, не есть удобно. Газ не подведён? Доска укладывается штабелем с перекладкой каждого ряда. Вентиляция обязательна.
Тонкую и широкую доску сушить труднее всего, её рвёт и крутит при неправильном режиме.
oleg g
oleg g
Рязань
20.04.2006 в 20:57:37
T283TA написал : Дверь хочу. Этакую нарочито грубую, на здоровых кованых петлях, по контуру полоса медвежьей шкуры, ну и дальше в том же духе...
Специализируюсь на подобных вещах (кантри стиль). Вам придется обязательно клеить щит, а если на улицу лучше собрать на ласточкин хвост. Дверь не бутафория? А то лучше заказать. С уважением и проч.
oleg g
oleg g
Рязань
20.04.2006 в 21:02:14
Rosta написал : Сушка древесины - дело тонкое. Температура зависит от породы древесины, темпа сушки и толщины доски. Способ обогрева надо выбирать исходя из экономических соображений. Хотя, постоянно топить дровами котёл в течение 2-х недель, не есть удобно. Газ не подведён? Доска укладывается штабелем с перекладкой каждого ряда. Вентиляция обязательна.
Столярничаете? С уважением и проч.
oleg g
oleg g
Рязань
20.04.2006 в 21:06:55
Nikolaj написал : Нужны советы по этой теме. Есть у меня несколько мест где я могу организовать сушильную камеру. Варианты обогрева. 1. Электрические обогреватели.
  2. ?
Высота камеры 3м.
Какие объемы предполагаете сушить? Под какие задачи? В любом случае необходима автоматика и строжайшее соблюдение режимов.
С уважением и проч.
Iroko
Iroko
20.04.2006 в 21:27:28
И, кроме соблюдения режимов тысяч 100,как минимум.
