26.04.2006 в 01:30:34
oleg g написал : Это азы столярки. Не коробит только рамные конструкции, в крайнем случае столярные щиты с разнонаправленным волокном ламелей для компенсации напряжений. С уважением и проч.
Очень правильно замечено раньше это было не обязательно так как предки не топили как мы и соответственно перепадов влажности и температуры было меньше, могу только добавить что при грамотной распилке для последующего подбора волокон(рисунка) могут получаться очень красивые картины!
Alex21
Alex21
26.04.2006 в 09:12:54
2T283TA
***Распил, да, был радиальный, но с сердцевиной.***
Так по этой сердцевине ваша двёрка по PIцде, извините за выражение, и пойдёт.
Nikolaj
Nikolaj
27.04.2006 в 02:25:10
Доску предполагаю пилить такой ширины: толщ. 80мм. ширина макс. 320мм.; 60мм. ш.макс.240мм.; 50-200;30-120. Если есть совет как правильней поправте (надо минимизировать трещины и нарушение геометрии)? Может сушить не распиленую? Строгать надо перед сушкой? Торци обработать (замазать)?
Alex21
Alex21
27.04.2006 в 09:43:32
2Nikolaj
Купите любую книжку по процессу сушки древесины. Там расписаны режимы, на которых по стадиям должен идти его ход в зависимости от типа пиломатериала. И подумайте, как вы эти режимы температуры и влажности сушильного агента сможете у себя обеспечить.
Все остальное общие рекомендации ***Может сушить не распиленую?*** - наука говорит да, процент дефектов снижается. ***Строгать надо перед сушкой?*** - нестроганная сохнет быстрее. ***Торци обработать (замазать)?*** - при камерной сушке помогает мало, лучшего эффекта можно достичь перераспределением потоков обдувочного воздуха.
07.10.2006 в 22:03:40
в свое время,почитав Кречетова "Сушка древесины"- кстати,весьма рекомендую,пробовал делать сушилку ,работающую на топочных газах.Были весьма обнадеживающие результаты,но тут яотошел от того бизнеса,так оно и заглохло,люди дальше ковыряться с этим не стали.Единственный минус - постоянное присутствие кочегара - оператора.А горело все,даже сырые опилки. С уважением,Сергей
and361
and361
Набережные Челны
07.10.2006 в 22:38:20
Можно чайниковский вопрос. Хочу купить себе вагонку, скорее всего сосна т.к. дешевле, обшить 6метров балкон, как узнать достаточно ли хорошо она просушена? Боюсь винтом пойдет.
И второе - купил, привез домой, балкон застеклен, но не утеплен, дереву от хранения зимой не поплохеет?
Nikolaj
Nikolaj
07.10.2006 в 23:22:24
Доска "звинеть" должна, легкая и "теплая".
Nikolaj
Nikolaj
07.10.2006 в 23:24:29
Даже если доска сырая, повести не должно, т.к. прибита будет.
tsn
tsn
08.10.2006 в 09:20:28
Для балкона, очень сухая тоже плохо. Надо что-нибудь 12-14 %.
Nikolaj
Nikolaj
08.10.2006 в 12:41:16
Правельно, сухая разбухнит и ее выпрет.
Alex21
Alex21
16.10.2006 в 09:35:17
***весьма рекомендую,пробовал делать сушилку ,работающую на топочных газах.***
Имеется ввиду вариант с непосредственной сушкой топочными газами? А сажа и копоть на сушёных досках не смущает? А то, что при сжигании "горело все,даже сырые опилки" вместе с газами выделяется и пар, который тоже попадает в сушильную камеру, тоже ничего?
