box415
box415
16.11.2009 в 13:35:46
Что-то не получается быстрого счастья. Скважина 130 м. На глубине 58 метров скважинный насос Pedrollo 4SR4m 4/26 (2,2 кВт). Наконец подвели нормальное напряжение, автомат 16 а. Включили. Насос качал минут 5. Сначала вода была черная, потом просто мутная, потом еще помутнела и пошла с глиной, серая. Мы решили поберечь свою канаву и перебросить трубу в другую. Насос отключили и перебросили трубу. Насос был отключен минут 5. Больше он не запустился. При включении полная тишина секунд 5-7, после этого вырубает автомат в щитке. Пробовали много раз в течение 2-х дней. Опытные люди, подскажите, что может быть? К счастью, все еще на гарантии, мы еще последние деньги не успели заплатить.
16.11.2009 в 14:03:19
Расстояние и сечение провода подводки до насоса?
Пусковой ток умноженный давлением столба воды - просто может не хватить тока для пуска - падение на проводах.
Да еще и вопрос, какое напряжение в сети?..... еще бы и ток померять в момент пуска.... И какой группы автомат - "С"?
BIOFAST
BIOFAST
16.11.2009 в 14:15:56
Если есть гарантия сдать по гарантии без вмешательств,возможно что то попало в насос(например песок) и его клинет,соответственно идет перегруз по току и выбивает автомат.(Предназначен для постоянного функционирования в ПОГРУЖЕНОМ СОСТОЯНИИ). Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м Попробуйте для начала просто промыть его в ведре с водой щеткой пусть постоит откиснет ну а потом хорошо бы промыть его струей воды и попытаться запустить ну а если не запуститься сдавайте по гарантии.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.11.2009 в 14:19:05
box415 написал : Опытные люди, подскажите, что может быть? К счастью, все еще на гарантии, мы еще последние деньги не успели заплатить.
Скорее всего, насосу крышка из-за твердых частиц. Промывку скважины нужно было осуществлять не им.
16.11.2009 в 14:19:46
Столб воды 58 метров, да и насос на 2,2 квт на дохленьком 16 А автомате... :)
box415
box415
16.11.2009 в 14:54:23
To BV: Сечение провода к насосу - штатное. По всей ветви от столба самое маленькое - 2,5 квадрата (от счетчика к автомату и от автомата к розетке). Автомат С16. При первом пуске тока хватило. Проблема случилась после того, как пошла грязь. Может, глина осела на обратном клапане и теперь его не сдвинуть?
To AlexMax: Скважину бурильщики прокачивали двое суток, в конце шла чистая вода, я сам видел. С тех пор прошло 4 недели. Единственное, что делали со скважиной - опускали насос. Только прокачать толком не смогли, не было достойного напряжения.
Что думают гуру, можно попробовать его стронуть, заменив автомат на 25А ? Или не надо мучить песика, сразу вызывать мастеров по гарантии? Как они еще его достанут из скважины - на улице-то мороз...
BIOFAST
BIOFAST
16.11.2009 в 14:58:38
box415 написал : Или не надо мучить песика, сразу вызывать мастеров по гарантии?
Именно так и сделать.
gpu
gpu
17.11.2009 в 12:02:00
За 5 минут в насосе и нижней части трубы образовалась пробка из осевших твердых фракций. Лечение одно - вынимать и промывать. Вообще при прокачке крайне нежелательно выключать насос, пока не пошла почти чистая вода. Мелкий песок, осевший из столба воды над насосом (или клапаном) образует очень качественную пробку. Автомат менять не надо - просто спалите двигатель.
box415
box415
19.11.2009 в 14:05:50
To gpu: Этого больше всего и опасаемся. И это наиболее вероятно. Что ж, видимо судьба его доставать. В выходные будет понятно.
box415
box415
23.11.2009 в 12:38:49
Выходные завершены. Никаких слов, кроме мата, нет. .......! ..... .....ть! Конечно же, gpu прав. Поставили стабилизатор, включили, все напряглись, стаб отработал, показал в течение 5 секунд выходной ток под 50 А, но ничего не стронулось, выбило входной автомат. То есть насос надежно заклинен, и единственное лечение - доставать и чистить. Но это "беда не столь большой руки". Главное, что более-менее разъяснилось, откуда в скважине песок и глина. Адаптер установлен с нарушением технологии, и теперь из места крепления адаптера в обсадную трубу течет ручеек. То есть вся грунтовая муть вместе с песком и г...ном - в нашей известняковой воде. При глубине скважины 130 метров! .....! .....ть! Теперь снова все раскапывать, узел перебирать и прочие удовольствия. Вырвать бы руки кое-кому...
Всем спасибо за участие и советы.
Ler
Ler
Пущино
26.11.2009 в 16:50:43
  1. нельзя насос выключать если идёт такая хрень
  2. насос вытаскивать однозначно
  3. если выбило автомат и подскочил ампеораж, то скорее всего обмотка(и) уже сгорели
  4. случай будет негарантийным в сервисе, т.к. там будут внутри кирпичи все эти
  5. новый насос будет стоить не дороже ремонта
  6. если бурили и ставили насос одна контора, то претензии к ним
  7. если проблема только в "адаптере", то к установщикам оного, если в скважине, то к бурильщикам, пока не понятно, описывайте точнее
