ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.04.2010 в 12:38:06
Jugen написал : Основная скважина пробурена диаметром 120-130мм и установлена в нее труба 110мм, идет она до песчанника, до глубины 27 примерно метров. Далее в песчаннике идет скважина 100мм глубиной 13м, в которую опущен фильтр из 85мм перфорированной трубы с сеткой, на ту-же глубину 13м.
Ну очень мудрые бурильщики. Насос всегда внизу. А это скважину сделали под напорные, получается, воды.
Jugen
Jugen
29.04.2010 в 22:29:21
Не совсем понял, что называется - напорные воды:o , но в нашем районе всем именно так и бурят:yu , у нас вода идет из слоя песчанника, начало этого слоя, это около 26-27 метров (в моем случае). Колонна обсадная (110 мм) стоит на нем, а ниже идет только фильтр. Насос диаметром около 90мм, посему ниже, в трубу-фильтр, он не опустится:cool: . Такая вот конструкция:confused: .
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.04.2010 в 09:26:26
Насос в скважине всегда опускают вниз, располагая его на некотором расстоянии от дна(согласно инструкции). При этом, насос всегда в воде(сухую скважину не рассматриваем). А Вам сделали так, что насос выше фильтра.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.05.2010 в 23:15:53
ВВС-Рязань написал : Насос в скважине всегда опускают вниз, располагая его на некотором расстоянии от дна(согласно инструкции). При этом, насос всегда в воде(сухую скважину не рассматриваем). А Вам сделали так, что насос выше фильтра.
Сделали правильно. НАД фильтром. И для этого есть причина: В месте насоса создаётся разряжение и вибрация. Соответственно и условия для попадания грязи в воду... Не знаю, о какой инструкции вы говорите, но я изучал этот вопрос. Насос ставится НАД Фильтром на расстоянии 0,5-1 метр.
Итак: Дно, фильтр, насос...
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.05.2010 в 10:08:08
Mazaika написал : Насос ставится НАД Фильтром на расстоянии 0,5-1 метр.
Тут тоже будет разряжение.
Mazaika написал : условия для попадания грязи в воду
Грязи, песка и т.п. включений не должно быть. Совсем. "Почти беременный" - такого понятия нет.
Jugen
Jugen
11.05.2010 в 23:36:47
Да, насос у меня стоит НАД фильтром, на расстоянии около метра, тип скважины, действительно, можно назвать напорным, этот напор создается от дна, через фильтровую колонну длинной 13м и далее по всей длинне скважины (до самого верха, если не откачивать несколько часов, то переливает через край).
За это время (при "ежевыходной" откачке) вода уже ПОЧТИ без глины, видимо, прокачка действует. При первом включении после недельного отстоя воды в скважине так просто чистая вода идет, потом уже, видимо, взбаламучивается и так вот оба выходных льется в канаву по 15 минут слегка глинистая. Думаю, к июню уже прокачается до приемлемой чистоты. Такие вот дела.
