Suever написал : Если после элеватора не ставить,то где ставить?
В автономных системах. :)
20.11.2009 в 15:27:46
20.11.2009 в 15:48:33
2 ВТБ! Хорошо,что без "ТОЛЬКО".Монтировали подобные системы в нескольких банках,в соответствии с проектом реконструкции,в о многих организациях,не мало вообщем.Все стоит и работает.
20.11.2009 в 17:05:29
Suever написал : особенно если они двигают нечто другое на рынке
Профессионал ничего не двигает. Он монтирует то, что можно монтировать. Если, например, допускается только сталь, а заказчик упирается рогом и хочет пластик, то нормальный монтажник вообще не возьмется за этот объект.
С уважением,
Станислав Миронюк
20.11.2009 в 17:40:16
2 TECE Systems Согласен с Вами на все сто по второму пункту.А вот что допускается только сталь это откуда? Ни кто и не собирается упираться рогом,что ППР на отоплении лучше стали.Да если еще и труба стальная качественная,и радиаторы чугунные,а для месных систем плюс еще напольник чугунный,то вообще полный респект!Живи и радуйся 35-50лет не заглядывая.Но прогресс заставляет все большее и большее кол-во людей смотреть в сторону "одноразовых"(с не большим сроком службы) вещей. Это касается и труб, и радиаторов, и котлов да и прочего.Думаю,что автор темы не хуже нас с Вами понимает то,что металл надежнее и лучше.Но цена вопроса при обвязке металлом думаю будет выше,исходя из тех.ситуации.Ни кто наверное не будет оспариваль факт того,что срок службы чугунных радиаторов выше биметалла,качественной стальной трубы по отношению к любой поллимерной выше ,чугунного напольника по отношению к настеннику тоже выше.
20.11.2009 в 20:31:00
--Suever-- СНиП не запрещает ставить пластмассу на отопление. Вопрос в другом. Я специально делал расчёт для системы отопления (0,5 Мпа, 95 град) для Экопластик PN20 25. Срок службы такой трубы-один сезон. Вот в этом и корень проблемы! Пересчитайте сами.
20.11.2009 в 22:35:52
MVP280807 написал : для системы отопления (0,5 Мпа, 95
Да нет там 95 градусов 24 часа 365 дней в году,нет.Источники теплоты(скажемТЭЦ),держат температуру на выходе теплоносителя в соответствии с утвержденным температурным графиком,отклонение температуры от графика допускается +/_3градуса. 95 в системе у Вас будет при -30 за окном.А такое скажем для Москвы не часто. В среднем температура во внутрянке составляет 55-70 градусов,а это уже другой срок службы.
MVP280807 написал : для Экопластик PN20 25
Не сталкивался я с такой трубой,не чего не могу сказать,может ее срок и будет сезон.
Suever написал : РВК(Русская водопроводная компания)-отечественный производитель ППР труб
Эта труба на вутрянке реально стоит без расчетов,и не один год,а уже как минимум 6,но наработки так сказать на отказ пока нет,рано еще.
20.11.2009 в 23:02:06
С учётом поворотов в углах, необходимости штробления (чтобы неглубоко), удобства монтажа в труднодоступных местах, высокой температуры - медь на пайке рулит.
20.11.2009 в 23:12:51
Prok12 написал :
Может оно и так...
Макс_1970 написал : Сейчас выбор остановился на полипропилене или на металлопластике
Только автор медь не предлагал к рассмотрению...
20.11.2009 в 23:40:19
Господа, можно и медь рассмотреть. Только где то я читал что и она долго не стоИт. Типа утончается изнутри. Можно и сталь рассмотреть. Есть один существенный нюанс - до радиатора трубу придется 4 раза изгибать на 90град (т.е. ставить угловые фитинги) при условии укладки у штробу, монтаж стальной трубы как мне кажется будет не особо удобен + резьбовые соединения на поворотах (по моему их нельзя заделывать в стену)
21.11.2009 в 09:18:50
Макс_1970 написал : монтаж стальной трубы как мне кажется будет не особо удобен + резьбовые соединения на поворотах
Совсем не обязательно использовать резьбовые соединения,можно и сварные.Вариантов два либо использовать заводские отводы под 90град.,либо гнуть трубогибом,при условии что труба бесшовная.Для квалифицированного газосварщика сделать подобную обвязку из стали не задача.Вариться по максимуму все на земле по размерам,ну а под последний стык(и) выдалбливается в стене ямка побольше,и при помощи зеркала обкатывается шов.
21.11.2009 в 09:48:58
Макс_1970 написал : Господа, можно и медь рассмотреть. Только где то я читал что и она долго не стоИт. Типа утончается изнутри
Это не более чем слухи. Особенно на отоплении, где скорости течения мизерные, истирания меди абразивом просто НЕТ. Медь чаще ругают за то, что её не желательно использовать в замкнутых системах рядом со сталью (а нержавейку - ещё опаснее!!). Однако ж, прямого контакта медь-сталь всё равно не выходит: будет наверняка между ними латунный кран + бронзовый фитинг под пайку. Даже у последних алюминиевых радиаторов фабр. FondItal появилась запись, что их можно подключать медью.
