20.11.2009 в 10:55:05
2потребитель
  1. Машина умеет определять ошибку "нет слива" (те засор....) при этом переходит в режим ожидания. И ничего с ней при этом не случается.
  2. Если слив через сифон, то практически отпадает необходимость его чистить - мощный поток раствора стирального порошка очень неплохо его промывает
  3. Такой сифон как у вас, только с отводом вполне справится....
  4. Уклоны труб должны быть не менее 2...3 см / метр. Не должно быть контруклонов и перепадов уклона на прямой трубе. Если это не соблюдается - возможно накопление отложений, вплоть до засора.
  5. Углы 90 град, особенно в горизонтали лучше делать из двух углов по 45
Скажите, а сколько эти ЛЕНИВЦЫ с вас взяли за установку ? PS Директору сервиса сообщите обязательно - таких уродов надо лечить .
Citizen
Citizen
20.11.2009 в 11:05:01
потребитель написал : если сифон будет засоряться
Чем засоряться в ванной? Вы же там жирные сковородки не моете.
потребитель написал : Какую модель сифона посоветуете
Вам выше посоветовали купить вставку в сифон-устанавливается между выпуском раковины и собственно сифоном например так http://conix.ru/sanarticles/washer.html
потребитель
потребитель
Брест
20.11.2009 в 11:13:52
BV, 25$ включая стоимость краника и российского шланга так как бошевский короткий. А где в Боше стоит защита от протечек? Не в шланге случайно?
fontanero
fontanero
20.11.2009 в 12:57:51
потребитель написал : А где в Боше стоит защита от протечек? Не в шланге случайно?
Ну да, эта серенькая хренаська на шланге и есть аквастоп.
kissik
kissik
Орел
20.11.2009 в 20:35:08
Судя по фоткам, если вставить отвод для СМ в сифон, то уровень будет один и тот же, если низко, можно шланг захомутать повыше или захомутать и вставить через тройник в канализац трубу. Просто взбесили меня отморозки из сервисного центра, руки им пооткрутить!
Дима Питер
Дима Питер
20.11.2009 в 23:57:09
стиралка стоит в коридоре, хочу слив сделать в стяжке.
понятно, что желательно в стяжку замуровывать без соединенийю какую взять трубу - МП или мягкую медь? какой диаметр достаточен для слива?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.11.2009 в 01:02:00
Какой диаметр достаточен для слива? - Такой же, как у Вашей стиралки, думаю 26 мм для МП или 24 мм для меди. Материал - без разницы, главное без заужений (без фитингов на МП)!
21.11.2009 в 19:31:43
kissik написал : если низко, можно шланг захомутать повыше или захомутать и вставить через тройник в канализац трубу.
Ну сколько раз говорить - КОНЕЦ шланга должен входить в канализ трубу на уровне 60см PS Комментировать не буду - хочется подробностей - читайте инструкцию и форум
Wazawai
Wazawai
22.11.2009 в 02:48:48
Citizen написал : Чем засоряться в ванной? Вы же там жирные сковородки не моете.
Обычно сливы умывальника и ванны засоряется волосами.
22.11.2009 в 03:42:40
BV написал : Ну сколько раз говорить - КОНЕЦ шланга должен входить в канализ трубу на уровне 60см PS Комментировать не буду - хочется подробностей - читайте инструкцию и форум
"Конец шланга"-это не в буквальном смысле окончание шланга,а конец там где самая высокая точка шланга.А самая высокая точка на задней стороне машинки,там же для этого защелка есть,а дальше шланг (удлиненный) может в канализацию зайти и на уровне пола.
потребитель
потребитель
Брест
22.11.2009 в 10:45:09
Посмотрите внимательно мое фото - схему подключения. Так указано что 60см должно быть от пола до точки подключения шланга в сифон.
