22.11.2009 в 11:12:36
BV написал : Ну сколько раз говорить - КОНЕЦ шланга должен входить в канализ трубу на уровне 60см
ИМХО, если на задней стенке шланг петлёй изогнут, то можно и ниже. У меня 7 лет стиралка подключена на уровне 10-15 см от пола.
kissik
kissik
Орел
22.11.2009 в 11:27:12
BV написал : Ну сколько раз говорить - КОНЕЦ шланга должен входить в канализ трубу на уровне 60см PS Комментировать не буду - хочется подробностей - читайте инструкцию и форум
У меня в интрукции нарисова шланг от СМ на уровне 60 см, а дальше на рисунке он опускается к каналью. Какая разница конец шланга или не конец? У меня на 60 см от пола находится изгиб шланга (специально прихомутал к стене) а дальше опускается вантиметров на 30 и в каналью. Не вижу разницы или мы друг друга неправильно поняли.
22.11.2009 в 11:39:40
kissik написал : Не вижу разницы или мы друг друга неправильно поняли.
Я тоже не вижу разницы:) Уже год пытаюсь это выяснить, никто ничего вразумительного не говорит, кроме - так положено:) Но даже если и объяснят, то я предполагаю, что будет что то про разрыв струи, про самопроизвольный слив и т.д. :) Только я не представляю условий, что бы в каналье появилось такое разряжение, что бы так засосало:), в любом случае, это аварийная ситуация.
22.11.2009 в 18:44:04
midav написал : "Конец шланга"-это не в буквальном смысле окончание шланга,а конец там где самая высокая точка шланга.
Долго думали над такой формулировкой? :) Конец - там где резинка - место соединения с трубой большего сечения.
midav написал : А самая высокая точка на задней стороне машинки,там же для этого защелка есть,а дальше шланг (удлиненный) может в канализацию зайти и на уровне пола.
Кто сказал что может? Скан инструкции в студию.
*abс* написал : ИМХО, если на задней стенке шланг петлёй изогнут, то можно и ниже.
вот именно "по вашему мнению"
*abс* написал : У меня 7 лет стиралка подключена на уровне 10-15 см от пола.
И что? В одной из квартир, где жил, год так проработала, а потом началось.....
kissik написал : У меня в интрукции нарисова шланг от СМ на уровне 60 см, а дальше на рисунке он опускается к каналью.
Отсканируйте и на форум. И какая модель?
kissik написал : Какая разница конец шланга или не конец? У меня на 60 см от пола находится изгиб шланга (специально прихомутал к стене) а дальше опускается вантиметров на 30 и в каналью. Не вижу разницы или мы друг друга неправильно поняли.
Разница в том что на уровне 60 см конец шланга должен входить в трубу большего диаметра, внутренняя часть которой вентилируется - те сообщается с атмосферой (например через оголовок фанового стояка)
*abс* написал : Но даже если и объяснят, то я предполагаю, что будет что то про разрыв струи, про самопроизвольный слив и т.д.
Да именно так.
*abс* написал : Только я не представляю условий, что бы в каналье появилось такое разряжение, что бы так засосало
Не обязательно разряжение, возможно при удлинненном сливном шланге и/или засоренном лежаке канализации в квартире....
PS Есть вариант как сделать гарантированно правильно чтобы работало всегда без проблем, есть вариант сделать неправильно, и очень даже может быть что без проблем будет работать и так.
ИМХО, обьяснять и распинаться бесполезно - каждый решает для себя какой способ выбрать....
to ABC - если хотите разобраться - форуме была тема где жевали всё долго и подробно... есть желание - ищите
22.11.2009 в 19:14:42
kissik написал : У меня на 60 см от пола находится изгиб шланга (специально прихомутал к стене) а дальше опускается вантиметров на 30 и в каналью. Не вижу разницы или мы друг друга неправильно поняли.
Ну вот и я об этом,у меня только не к стене,а к задней стенке машинки
BV написал : Кто сказал что может? Скан инструкции в студию
Я инструкции давно не читаю,вырос,знаете-ли.
BV написал : Разница в том что на уровне 60 см конец шланга должен входить в трубу большего диаметра, внутренняя часть которой вентилируется - те сообщается с атмосферой (например через оголовок фанового стояка)
Мне что,в чугунном канализационном стояке дырку просверлить для слива машинки?
22.11.2009 в 19:36:58
midav написал : Я инструкции давно не читаю,вырос,знаете-ли.
Если вы считаете это признаком роста......:eek:
Да и действительно, зачем? Вы ж умнее всех лохов инженеров :)
midav написал : Мне что,в чугунном канализационном стояке дырку просверлить для слива машинки?
Кхе, где? В стояке?! Спасибо, повеселили :):):)
В правильно спроектированной и не засоренной канализации:
  • вода не стоит в трубах (только сифоны исключение)
  • при максимальном сливе вода не заполняет всё сечение трубы => любая точка трубы после сифона сообщается с атмосферой
22.11.2009 в 20:02:38
BV написал : to ABC - если хотите разобраться
Хочу.
BV написал : форуме была тема где жевали всё долго и подробно... есть желание - ищите
искал, не нашел, везде по чуть чуть жуют:)
22.11.2009 в 20:18:13
BV написал : Если вы считаете это признаком роста......
Ну зачем Вы так? Я имел в виду инструкции к стиральным машинам,барабанного типа,принцип работы у них одинаковый,будь то Бош или Самсунг и мне нет необходимости их перечитывать. Я в прошлом тоже лох инженер ПГС,как проектировать канализацию я знаю,это проходят на 2м курсе.Это было давно,стиралок таких не было,но это не мешает мне подключать машинки лет 8. Зачем вы ищете сложности там где их нет? Если бы Вы Шатлы в космос запускали,я бы Вас слушал. Да ведь если разобраться принцип подключения у нас одинаковый,поймите,инструкция -не догма,а руководство к действию.
10_70
10_70
22.11.2009 в 21:52:15
midav написал : будь то Бош или Самсунг
в "той самой" ветке обсуждалось - выход слив.шланга может быть снизу СМ либо сверху. Если сверху, то в СМ стоит какой-то клапан (не понял толком какой)
потребитель написал : каким способом лучше подключить к канализации
В Вашем случае можно поставить вот такую штуку, хоть под раковиной, хоть под ванной. А конец шланга СМ просто вставить в вертикальную трубу отходящую от сифона. Трубу поднять по вкусу. Будет Вам и разрыв струи и труба большего диаметра и сифон. плоско, компактно. Можно закрепить к стене. Вместо уголка 90° поставить тройник, сверху подключить раковину, а сбоку - эту штуку.
Это если нужен отдельный слив. но ни кто не мешает сливать в в уже имеющийся сифон, добавить переходник для СМ (между сиф.и рак.) Я бы делал отдельный слив.
22.11.2009 в 22:08:53
2midav Да вы еще и стиралки подключаете клиентам? :)
midav написал : Зачем вы ищете сложности там где их нет?
Вы знаете меня удивляет баранья уверенность многих мастеров, что если они считают что что-то "так" по их разумению, то по другому и быть не может. Самый главный аргумент который можно услышать - "мы всегда так делаем" (например бухаем воды в стяжку выше нормы и тд и тп....)
Обьясните мне зачем делать вопреки инструкции, если не дороже (а если и дороже - то на копейки) и не сложнее сделать ГАРАНТИРОВАННО БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ САМОСЛИВА?
midav написал : Да ведь если разобраться принцип подключения у нас одинаковый,
В том то и дело, что часть машин допускает слив на уровне пола, большая часть - нет. Из этой большей части механика страдает самосливом значительно чаще (при неправильном подключении), чем современная электроника (больше пауза между концом слива и последующим набором воды).
midav написал : Я в прошлом тоже лох инженер ПГС,как проектировать канализацию я знаю,это проходят на 2м курсе.
Ну а зачем тогда фигню писать про сверление фанины?
2*abс* самую длинную тему не нашел , но вот парочка:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29091 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28743
Если охота - поиск по словам - самослив и сообщающиеся сосуды
22.11.2009 в 22:11:13
10_70 написал : в "той самой" ветке обсуждалось - выход слив.шланга может быть снизу СМ либо сверху.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=354411&postcount=20
