kissik
kissik
Орел
23.11.2009 в 00:38:32
2BV
Не, ну до такого маразма я еще не дошел! Даже ради великого открытия и ради науки воду из стиралки высасывать не собираюсь. Она и так неплохо сливает. Просто на такой специфический вопрос я ответа во всем форуме, поверьте, не нашел
23.11.2009 в 00:44:47
2kissik Ну так возьмите трубу с грушей для бензина :)
Можно и проще - налить стиралку по самое не балуйся, включить слив и тут же нажать СТОП.
10_70
10_70
23.11.2009 в 02:36:18
2 BV Он самый ;)
Не вижу эффективности :confused: как переходник сойдет (если ванна заложена кафелем, а трубы канализации под ванной.
23.11.2009 в 08:32:29
BV написал : Можно и проще - налить стиралку по самое не балуйся, включить слив и тут же нажать СТОП.
А вот это я проверю, когда застану ближайшую стирку:), у меня шланг низко подключён, все правила нарушены, условия для самослива созданы, вот тогда и посмотрим;)
kissik
kissik
Орел
23.11.2009 в 10:04:57
Задели:) Не со стиралкой, конечно, но эксперимент провел и мои предположения подтвердились: это же как как бензин из тачки в канистру переливать:a Как можно было забыть!(просто сейчас заправки на каждом углу).
23.11.2009 в 10:41:46
*abс* написал : вот тогда и посмотрим
Думаете, что законы физики действуют в разных квартирах по разному? :)
PS Какая у вас машина? Если внутри стоит "разрыв струи" то подключайте хоть в пол - самослива не будет. Относится к Миле, AEG, старшим моделям BOSH и тд.....
kissik
kissik
Орел
23.11.2009 в 14:18:05
Блин, придется переделывать как советовал BV. Теоретически, конечно, возможно вода сольется полностью из бака и только потом начнет набираться, но машинка у меня механика и кто знает сколько там воды, какое белье, она точно не знает, поэтому возможность самослива хоть с небольшой долей вероятности, но исключать не стоит.
10_70
10_70
23.11.2009 в 17:11:13
Кто осмелиться подвести резюме? :) Что мол из-за того и этого конец! шланга должен быть на высоте 500-600мм?
kissik
kissik
Орел
23.11.2009 в 17:59:03
Я осмелюсь. Из-за возможного самослива струя должна разрываться на высоте указанной в инструкции (60-90 см у меня например). Можно ниже - бак все равно не до конца запрвляется и находится на 60 см. Можно и в пол. Шансы самослива невелики, но всеже не такая проблем сделать все по правилам! Цена вопроса тоже небольшая. А эксперимент на меня подействовал.
23.11.2009 в 18:10:51
BV написал : Думаете, что законы физики действуют в разных квартирах по разному?
Ну, всякое бывает:) Да, вот ещё, а чем опасен самослив в подобном случае? Случай аварийный, встречается не часто, к тому же, стиралка же собиралась воду сливать, так ведь? Ну, а тут вдруг вырубили её, а законы физики начатое дело завершили:), на лицо экономия энергии, помпа не работала, а вода всё равно слилась;) В чём опасность или проблема в этом случае?
BV написал : PS Какая у вас машина?
Старенькая Занусси.
kissik написал : но всеже не такая проблем сделать все по правилам! Цена вопроса тоже небольшая.
Для меня уже проблема, все трубы в штробах и под плиткой. Т.к. доверился не инструкции, а многолетнему опыту эксплуатации данной стиралки:)
10_70
10_70
23.11.2009 в 18:21:34
*abс* написал : все трубы в штробах и под плиткой
Так уже не сделать?
