Suever
Suever
Оренбург
28.11.2009 в 14:08:20
vadyan74 написал : (при нормальном давлении требуется больший расход газа, а так получается циркуляция маленькая расход газа маленький а плата как за норму)Или я не прав?
Давление обеспечивается за счет сетевых насосов,расход газа сказывается на температуре.Тут важно не давление,а его перепад,т.е разность значений между подающим и обратным трубопроводами,именно он (перепад) обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя.
vadyan74
vadyan74
Челябинск
28.11.2009 в 14:17:58
Suever написал : Тут важно не давление,а его перепад,т.е разность значений между подающим и обратным трубопроводами,именно он (перепад) обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя.
Если я правильно понял то в подвале дома если делать замер давления на подающей трубе должно быть к примеру 6 атмосфер а на обратной меньше?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2009 в 14:30:40
Suever написал : важно не давление,а его перепад, т.е разность значений между подающим и обратным трубопроводами,именно он (перепад) обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя.
Вы, наверное, хотели сказать про температуру теплоносителя (воды). Температура воды прямой (на входе в систему отпопления дома) должна быть примерно 80 градусов, а температура обратки (на выходе) 45 градусов. Вот этот то перепад температур и греет ваши батареи. Если морозы большие, то температура воды на входе может быть и 90 градусов. Это я сужу по нормам своего города проживания.
ИМХО (IMHO)
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 14:39:33
ADM05 написал : Цитата: Сообщение от Suever важно не давление,а его перепад, т.е разность значений между подающим и обратным трубопроводами,именно он (перепад) обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя. Вы, наверное, хотели сказать про температуру теплоносителя (воды). Температура воды прямой (на входе в систему отпопления дома) должна быть примерно 80 градусов, а температура обратки (на выходе) 45 градусов. Вот этот то перепад температур и греет ваши батареи. Если морозы большие, то температура воды на входе может быть и 90 градусов. Это я сужу по нормам своего города проживания.
перепад температур тут не причём и чем больше перепад температур тем хуже обстоят дела
вот если давление подачи 6 а обратки пять то это хорошо а если подача 6 а обратка 5.9 то это плохо система стоит это регулируется Крсом в теплоузле вручную или автоматом иногда автомат недаёт выстовить тада его отключаешь выставляешь перепад и людям теплп пока не придёт теплотехник
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2009 в 14:59:03
lex2202 написал : перепад температур тут не причём и чем больше перепад температур тем хуже обстоят дела вот если давление подачи 6 а обратки пять то это хорошо а если подача 6 а обратка 5.9 то это плохо
По вашему выходит, что можно вообще не следить с какой температурой подаётся вода в систему отопления.:a Так что ли?:swoon Тогда давайте подавать холодную воду в батареи, а следить будем только за давлением в системе.:scare И что? По вашему выходит, что если будет перепад давления, то холодная вода нагреет батареи.:cool:
И чем вода холодней, тем батареи горячей.;) Типа опа.;)
lex2202 написал : людям теплп пока не придёт теплотехник
Так это оказывается теплотехники виноваты, что каждую зиму Россия замерзает. По новостям только и слышно про то как мёрзнут по всей стране. Теплотехников к ответу!:mad: Шутка.;)
ИМХО (IMHO)
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 15:05:51
2ADM05 не надо ёрничать ещё раз повторяю обеспечивает тепло не температура а грубо говоря скрка литров воды прошло через твою батарею можно оздать температуру 100 а давление ноль и будет греть хорошоесли 1 этаж от температуры зависит и то не на 100% в частном доме с естественной циркуляцией
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 15:08:42
ADM05 написал : По вашему выходит, что можно вообще не следить с какой температурой подаётся вода в систему отопления. Так что ли? Тогда давайте подавать холодную воду в батареи, а следить будем только за давлением в системе.
ваабще не следить- я не писал а вот этот смайл :scare считаю оскорбительным и на том дисскуссию с вами прекращаю за неимением возможности конструктивной беседы
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 15:11:09
вероятнее всего этот смайл:a да и вот этот :scare вполне достаточно описывает ваш внутренний и внешний мир, да и понимание обсуждаемого вопроса
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2009 в 15:11:54
lex2202 написал : давление ноль
И как вы собираетесь, с нулевым давлением в системе прокачать батареи, например, в 9-ти этажном доме?:confused:
Про отсутствие давления, я ничего не писал.:nо:
А вот вы писали, что температур тут не причём.
lex2202 написал : ваабще не следить- я не писал
Да как же не писали? А это что?
Другими словами - по вашему выходит, что за ним можно не следить.
lex2202 написал : считаю оскорбительным
При отсутствии доказательств - в ход идут необоснованные предъявы.:(
ИМХО (IMHO)
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 15:16:10
2ADM05 процес отопительного сезона подразумевает под собой подачу теплоносителя на объект теплоноситель - это определение уже само по себе подрзумевающее под собой источник тепла , при идеальных услових самые затраты тепла идут на нагрев дома в начале сезона а потом тепло уходит на поддержание температуры в квартирах и
lex2202
lex2202
Витебск
28.11.2009 в 15:19:02
ADM05 написал : как вы собираетесь с нулевым давлением в системе прокачать батареи, например, в 9-ти этажном доме?
всё !!!!
