eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 14:27:37
Vidis написал : 2eug28 Никогда и ни на каком оборудовании не согнете эту полосу в плоское, гладкое кольцо.
Я бы так категорично не утверждал. Аналогичные детали, но толщиной 5мм изготавливались. Но там была гибка с нагревом.
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.12.2009 в 14:32:02
eug28 написал : Аналогичные детали, но толщиной 5мм изготавливались
именно таких размеров? НЕВЕРЮ! Можно согнуть полосу ребром в кольцо, но кольцо уже будет не плоское, а ребристое по внутреннему диаметру, металлу надо куда-то деваться
Malevich
Malevich
02.12.2009 в 14:41:45
eug28 написал : Но там была гибка с нагревом.
Именно. Относительная деформация внутреннего кольца при вальцовке(упрощая - от средней окружности) составит 14% с лишним. Или 150 мм в прямом исчислении. Куда этот металл девать? В толщину уйдёт?
Пока прикидывал Vidis уже ответил.
eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 14:43:12
Кольца толщиной 5мм были несколько меньших размеров: наружный диаметр около 300мм, внутренний - 220-230мм(после токарной обработки). Ребристости не замечалось.
eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 14:46:38
Изготавливались в промышленных масштабах. Использовались в производстве эл.двигателей. В свое время не интересовался как их делали, а вот сейчас понадобилось.
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.12.2009 в 14:54:15
eug28 написал : Изготавливались в промышленных масштабах.
eug28 написал : как их делали
Штамповали
Malevich
Malevich
02.12.2009 в 15:31:41
ГОСТ http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/30451.htm предусматривает "...изготовление фланцев из полосового проката с последующей сваркой стыка". Оборудование потребуется серьёзное (с нагревом и всесторонним обжимом заготовки), но при массовом производстве это может быть экономически оправдано. Как единичный случай - не представляю путей реализации. ПС: http://www.teksert-ntb.gubkin.ru/gost/allgost.htm - достаточно удобный ресурс с большой базой. Удобная система поиска. Документы отсканированы, но в весьма приличном качестве. Могу рекомендовать.
eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 23:29:58
Vidis написал : Штамповали
Я бы не спрашивал о гибке.
Malevich написал : Как единичный случай - не представляю путей реализации.
Масштабы, конечно, не те, но не единицы. Спасибо за ссылки.
Malevich
Malevich
03.12.2009 в 00:13:21
eug28 написал : Масштабы, конечно, не те, но не единицы.
Упомянутый ГОСТ не оговаривает, из скольких частей кольца выполняется "...изготовление фланцев из полосового проката с последующей сваркой стыка". 12 много, согласен. А если 3 или 4? Тогда задача может существенно упроститься. Попробуйте задать свой вопрос на более специализированном ресурсе, например здесь: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=20 На местном форуме профессиональных технологов, знакомых с соответствующем оборудованием может и не оказаться, а вопрос достаточно сложный, во всяком случае, под категорию "самоделкин" не подпадает.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2009 в 01:35:49
Malevich написал : .изготовление фланцев из полосового проката с последующей сваркой стыка". 12 много, согласен. А если 3 или 4? Тогда задача может существенно упроститься.
Тады и полосовой прокат ненужен, половинки или четвертинки тока вырубай из листа, да сваривай.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
03.12.2009 в 07:51:10
на ютубе видел видео там про промышленный гибочный станок так мужик уголок в кольцо выгнул только специальные ролики поставил значит можно и полосу только во сколько тебе это выдет и где найти станок
