Casper649
Casper649
Иркутск
25.06.2020 в 09:55:27
P!0uger написал: galkin24, не лезут они на штатное место вместо ДМ - слишком длинные, упираются клапанной крышкой в редуктор. И еще проблема с вылетом шкива. На пути верхней ветви ремня оказывается самое горячее место глушителя. Я примерял Лифан 8 л.с., 173д, на старую Неву, которая у меня в подписи.
P!0uger, все верно. В принципе встает в штатные отверстие через 40 мм проставки но их надо подтачивать и потом регулировки мотороом нет.
P!0uger
P!0uger
Курган
26.06.2020 в 11:22:49
Casper649, Нева МБ2с, ремень А-1180, расстояние между центрами шкивов 300 мм, примерно, потому что двигатель можно двигать вперед-назад по пазам площадки.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.06.2020 в 12:03:36
Casper649 написал: и потом регулировки мотороом нет.
Один раз выставил по длине ремня. Потом для чего регулировка мотором?
Casper649
Casper649
Иркутск
27.06.2020 в 16:44:42
Jesha написал:
Jesha, да муторно и не удобно под 1180 ремень не получается выставить короткий получается а 1200 длинный. Крепежные болты пришлось ставить 140мм. Мотор подошвой толко на подставках стоит нет полного опирания плиты. По площадки проше выставить.
Casper649
Casper649
Иркутск
27.06.2020 в 16:46:21
P!0uger написал: Casper649, Нева МБ2с, ремень А-1180, расстояние между центрами шкивов 300 мм, примерно, потому что двигатель можно двигать вперед-назад по пазам площадки.
P!0uger, спасибо мне еще интересны расстояния по осям под ремень А-1213
Тарас65
Тарас65
Ижевск
12.07.2020 в 20:34:20
Casper649 написал:
Casper649 написал: Доброго времени суток всем. Взялся за восстановление мотоблока нева мб2 2003. Начал с замены мотора купил китайца 177-9л.с.но столкнулся с проблемой.
  1. Где взять переходную платформу можно эскизы. родная короткая и низкая мотор клапаной крышкой упирается в коробку.
  2. Как правильно выставить соосность шкивов мотора и редутора. Регулярно скидывает ремень.
  3. Какое оптимальное расстояние должно быть между осями шкивов.
Casper649, кто может сказать расстояние между цетрами шкивов чтоб ремни не переберать по длинне.
Casper649, может пригодиться:
Тарас65
Тарас65
Ижевск
12.07.2020 в 20:58:48
Casper649 написал:
сергей vs
сергей vs
Тверь
15.07.2020 в 21:14:52
Тарас65,
Casper649
Casper649
Иркутск
24.07.2020 в 17:19:49
Тарас65, спасибо попробую так же сделать.
СанСаныч03
СанСаныч03
Улан-Удэ
03.08.2020 в 06:10:35
Мотоблок Нева-2. Пару дней назад при включении, точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе. Это секундный звук. После этого мотоблок движется тихо. При переключении на другую передачу, это повторяется. Редуктор ни разу не снимался. Эксплуатируется всего недели 2 от силу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.08.2020 в 08:47:39
СанСаныч03 написал: точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе
А точно в редукторе? Бывает при трогании ремень скрипит. Плесните на него водички, если звук пройдет или изменится, то ремень.
