Pavel003 написал : В ДМ 1 нет цепи.
я в курсе там шестереночный ГРМ
03.10.2011 в 21:13:58
Der Kaffee mit den Sahnen
03.10.2011 в 21:20:17
Andrej Eirig Человек спрашивал про ДМ 1,а ты ему про цепь.Я просто уточнил и не более того.
03.10.2011 в 21:21:38
алексей МО написал : Еще вопрос Уважаемые невоводы с двигателем дм1
Именно читаем вдумчиво,когда поучаем!.
03.10.2011 в 21:26:10
umnyi написал : Читаем вдумчиво пост на который отвечаем! А то НАПовщина выходит...
Кому как , мне было интересно почитать , да и узнать про какие -то хитрости иногда даже полезно . Я например неделю назад спрашивал у мастеров по поводу замены двигателя на импортный . Так вот на вопрос мастеру на какой двигатель поменять ДМ мастер спросил : На какие деньги рассчитываете ? Я ответил какой -нибудь бюджетный вариант , он мне предложил лифановский двигатель (аналог хондовского ) за 11 200 "под ключ". Я спросил : " Не очень ли он капризный ,как все китайское " На что он мне ответил , что если будете следить , то походит. Я у него спросил ,что значит следить , он мне ответил менять масло и воздушный фильтр , а ни сроки замены , ни количество моточасов до замены так и не назвал , вот и думай насколько его хватит ?
03.10.2011 в 21:26:32
Pavel003 написал : Именно читаем вдумчиво,когда поучаем!.
03.10.2011 в 21:27:42
алексей МО,спасибо
03.10.2011 в 21:30:14
To Andrej Eirig! Это для товарища умного.Это он просил читать вдумчиво.Я ведь ни слова по инструкции не написал,просто уточнил про цепь.Да и к умному это без претензий,так на всякий случай.
04.10.2011 в 09:36:31
алексей МО написал : Еще вопрос Уважаемые невоводы с двигателем дм1 ---- . Хотел бы у вас узнать , как часто рекомендуется замена масла в двигателе и редукторе
из инструкции к неве мб-2к:замена масла двигателя дм-1,обкатка-первая смена масла через 2 часа, потом через 25 часов,работа после обкатки-каждые 25 часов или раз в сезон(в зависимости от того что наступит раньше).Замена масла в редукторе через 100 часов.Воздушный фильтр замена-через 100 часов или раз в сезон.Но это инструкция ,а так можно и сократить время до замены масел и воздушного фильтра раза в 1.5-2.
05.10.2011 в 10:55:49
mikola2011 А зачем менять раз в сезон если нет наработки 25 часов, разве масло имеет срок пригодности как сливочное ? Ведь у меня сезон круглый год - зимой снега немеряно, работа со снегоуборщиком "Метель-самодел"
05.10.2011 в 18:25:39
пчеловод из инструкции к двигателю мб-1 рекомендуемые марки масел по классификации SAE J300 по API SE илиSE/CC при температуре окружающего воздуха:10W-30,15W-30 от -5 до +4 градусов цельсия,15W-40,20W-40 от +4 до +35 градусов цельсия,синтетические масла 5W30,10W30 могут применятся во всем диапазоне температур.Вот вам и рекомендуемая производителем необходимость замены масла раз в сезон, если не используете синтетику 5w30,10W30 а пользуетесь минералкой.Я с середины октября по середину марта мотоблоком не пользуюсь,снега несколько дней за зиму и высотой сантиметров 10 от силы бывает в последние годы,пользую 15W-40 как для авто так и для мотоблока ,меняю масло в двигателе мотоблока где-то через часов 20, больше за сезон редко нарабатываю.
05.10.2011 в 18:36:08
mikola2011,пожалуйста можно вашу копию инструкции к МБ, а то у меня вот такая Петухов А.И. Петухов А.В. Котомин О.Н. (1997) Мотоблоки типа МБ от сканированная книжка, для двигателя толще чем на МБ
