Prok12
Prok12
14.12.2009 в 09:32:01
Радикальный метод: стяжку (даже неплавающую) всегда армировать стальной сеткой 50х50х4мм или 100х100х5мм. Тогда появление трещин НИЧЕМ не грозит: разойтись более 0.2мм или стать подвижными они не смогут.
Труженик
Труженик
14.12.2009 в 22:30:23
А много ли трещин?
otyan
otyan
15.12.2009 в 00:13:14
stroika написал : треснет плитка? х.з. много раз укладывал на пол покрытый весь в трещинах - полёт нормальный
А я вот неоднократно видел треснувшую плитку, причём через всё помещение. Мало инфы. хорошо бы знать толщину, материал, тип стяжки, наличие арматуры, и фото.
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 00:29:10
otyan написал : А я вот неоднократно видел треснувшую плитку, причём через всё помещение
плитку треснувшую видел и я - но это не значит что она треснула из-за стяжки и на бетоне можно встретить треснувшую плитку
tnt
tnt
15.12.2009 в 08:30:24
Вчера сделал фотки трещин. Что скажите? Строители положили сначала керамзит пролили его жидким раствором а сверху уже основной раствор. При простукивании пустоты. Какое решение?
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 08:47:42
tnt написал : сверху уже основной раствор.
а сколько см. примерно?
tnt написал : сначала керамзит пролили его жидким раствором
я никогда сухой керамзит не укладываю, замешиваю керамзитобетон сразу, мешать лопатой очень легко и получается надёжней чем просто устелить сухой и пролить его тонко цем. молоком
но на такие полы как у вас на фото я плитку укладывал(на слой от1до3см., не поб гребёнку) - настаивал заказчик, никаких гарантий я ему не довал - но плитка года 3 лежит без проблем(встречался с ним и спрашивал):)
tnt
tnt
15.12.2009 в 09:09:54
Считаете что по хорошему надо снять стяжку, все выкинуть и лить по новой. Толщина первого слоя (керамзита) примерно 5-7 см
gans gr
gans gr
15.12.2009 в 10:38:46
первые две фотографии, нормально, 3 и 4 не очень добрые. стяжка без сетки, воды было много, трещины из-за усадки. причем где трещины пересеклись, там и от керамзита отошло тоже и будет бухтеть. чтобы не снимать и не заморачиваться заново. ремонтировать трещины, такие как на первой фотЕ, можно раствором, ремонтными массами на цементе, а вот такие как на последних, резать (болгаркой) пылесосить и заполнять рем составом на эпоксиде или полиэстере. если эпоксид то сразу песком. удовольствае не дешовое, но будет дешевле и быстрее чем переделывать. если трещин много, то сверлить их и заливать жидким эпоксидом
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 14:27:21
tnt написал : Считаете что по хорошему надо снять стяжку, все выкинуть и лить по новой
если держится и не проваливается - то я бы так оставил:)
Труженик
Труженик
15.12.2009 в 14:37:26
tnt Профи подскажите пожалуйста. залили стяжку. высохла.
Стяжка НЕ сохнет,она схватывается,а для схватки нужна влага. Вы проливали стяжку на протяжении 28 ми дней?
А так. Если эффект высохшей лужи,нужно переделать,а если одна - две трещины,то жить можно,тока трещины необходимо вскрыть и залить,например наливным полом
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2009 в 08:13:39
стяжка и сохнет и сватывается.. чем дольше сохнет - тем лучше схватывается.
