master.msk
master.msk
24.12.2009 в 22:22:01
2Байпасс в основном не поэтому, а из-за неизбежности устройства подиума..
Адель
Адель
Казань
24.12.2009 в 23:22:57
Иногда получается, но вода все равно в ванную комнату под дверью выбегает чуток, чисто лужица - это если трап хорошие (Тесе или Виега). Лучше сделать в кабину порог и не парицца.
Если интересует эстетика, то лучше сосредоточится на том, чтобы все водорозетки были симметрично ракладке плитки, а не как придется.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 13:30:34
Адель написал : Если интересует эстетика, то лучше сосредоточится на том, чтобы все водорозетки были симметрично ракладке плитки, а не как придется.
не надо выбирать огромную плитку в крошечных помещениях и проблема решится сама собой.
зануда
зануда
25.12.2009 в 18:14:46
masters написал : а из-за неизбежности устройства подиума..
А сделать отдельный вход в стояк для трапа что мешает.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 18:31:18
зануда написал : А сделать отдельный вход в стояк для трапа что мешает.
masters написал : крестовина стояка должна быть под потолком у нижних соседей. врядли они на это согласятся.
теоретически-абсолютно ничего не мешает.:) можно обсуждать...
Адель
Адель
Казань
25.12.2009 в 20:06:33
masters написал : проблема решится сама собой.
отдает халтурой... само собой ничего не решается, надо предоставлять развертки стен с раскладками плитки сантехнику.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 20:20:53
Адель написал : отдает халтурой...
умный вы молодой человек как я посмотрю.
Адель написал : само собой ничего не решается, надо предоставлять развертки стен с раскладками плитки сантехнику.
сантехник что требовать должен раскладку? а если владельцы ванной сами не знают? по мне так плитка 50х30 в ванной 170х170-уродство
зануда
зануда
25.12.2009 в 21:05:13
masters написал : потому как крестовина стояка должна быть под потолком у нижних соседей. врядли они на это согласятся.
Зачем вам крестовина, вам всего лиш нужен тройник 110/50, прямой или косой в зависимости от возможностей. У Техник- Сан есть серия фото как он это делал. Вся канализация собрана и подключена была в квртире.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 21:10:53
зануда написал : ачем вам крестовина,
а унитаз куда? в любом случае сути не меняет.
зануда написал : У Техник- Сан есть серия фото как он это делал. Вся канализация собрана и подключена была в квртире.
вопрос не в том что нельзя сделать технически, а в том что сначала надо спросить соседей снизу, прежде чем обсуждать. вот Вы бы согласились, чтоб верхний сосед долбил дыру в перекрытии, чтоб ему потом прикольно мыться было?
зануда
зануда
25.12.2009 в 21:42:03
2masters Если я правильно понимаю выпуск унитаза 19см от пола, выпуск трапа ниже чистого пола, следовательно использование двух тройников на стояке возможно. Под каждый прибор свой выпуск. Надо всего лиш перебрать стояк.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 21:51:48
2зануда Ок. предположим Вам удалось уговорить лоха-соседа и он дал добро на переборку с долбежкой. но и дальше не все гладко! сам трап имеет высоту см 15. с этим как? учитывая, что пол в ванной должен быть ниже уровня пола квартиры(не буду утверждать, что есть снип, но встречался с такими требованиями от упр.компаний по этому поводу).
