AlexMax
AlexMax
Луганск
25.12.2009 в 22:03:38
А в чем вообще прикол таких инсталляций? ИМХО - гораздо проще, дешевле и спокойнее купить нормальную душевую кабину с нормальным (в данном случае - неглубоким) акриловым поддоном.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 22:07:07
AlexMax написал : в чем вообще прикол таких инсталляций?
дешевизна. сколько стоит нормальная кабина? легко можно уложиться в эту стоимость . даже с навороченым трапом и керамогранитом-мозаикой на стенах.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.12.2009 в 22:14:34
masters написал : дешевизна. сколько стоит нормальная кабина?
Нормальный душевой уголок (не гидробокс) с нормальным поддоном стоит порядка 700-800у.е.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 22:18:20
AlexMax написал : 700-800у.е.
и я о том же.как раз хватит на нормальные материалы, включая трап и смеситель. нормальные-т.е не хуже чем в кабине, при том, что особо высококлассных смесителей в душ. кабинах не видел. а так можно поставить себе любой. и никаких гибких подводок.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.12.2009 в 22:29:01
masters написал : особо высококлассных смесителей в душ. кабинах не видел.
Это цена за пустой уголок. без смесителя.
зануда
зануда
25.12.2009 в 22:29:11
2masters Посмотрите
зануда написал : У Техник- Сан есть серия фото как он это делал. Вся канализация собрана и подключена была в квртире.
AlexMax написал : А в чем вообще прикол таких инсталляций?
Возможность реализации не стандартных душевых кабин.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 22:35:04
зануда написал : Посмотрите
видел. и не только там.
зануда написал : Возможность реализации не стандартных душевых кабин.
в этом не надо меня убеждать. я и сам сторонник таких решений. несколько таких сделал своими руками. речь не о том надо или нет, а о том, что в 99%случаях не избежать постройки подиума)) т.к ни разу еще заказчику не удалось договориться с нижними соседями
iScape
iScape
Винница
28.12.2009 в 22:36:08
masters написал : у меня почти каждый раз начинается обсуждение плана размещения сантехники с этих слов. на этом все и заканчивается...
Судя по тому что вы написали дальше, подиум получается нужен для обеспечения уклона канализации от трапа к стояку или еще по каким-нить причинам? У меня вроде по высоте все может получиться, т.к. тройник стояка даже немного утоплен в наливную плиту перекрытия, т.е из стяжки где-то меньше чем на половину выглядывает.
iScape
iScape
Винница
28.12.2009 в 22:37:51
masters написал : Ок. предположим Вам удалось уговорить лоха-соседа и он дал добро на переборку с долбежкой. но и дальше не все гладко! сам трап имеет высоту см 15. с этим как?
15см это вы про сам трап или про общую высоту трап+пару метров ПП трубы до стояка?
iScape
iScape
Винница
28.12.2009 в 22:40:37
2All Может все-таки кто-то ответит на вопросы которые я в самом начале задавал?: "Интересуют нюансы вроде того что гидроизоляцию выполнять так-то, затирка для плитки должна обязательно быть водостойкой вроде Ceresit CE 40 aquastatic, плитка должны обладать такими-то требованиями, уклон плитки должен быть такой-то, высота стяжки рассчитывается так-то (ось горизонтального слива трапа будет рассчитываться исходя из высоты оси слива в стояк + 3см на каждые 2м расстояния до трапа, ...), и т.п."
А то до сих пор ничего по сути не ответили на вопросы вроде величины уклона плитки, затирки, требованиям к самой плитке, формулу рассчета высоты стяжки. Только Makarone рассказал немного про гидроизоляцию на стены + masters сказал что он только с подиумами такие уголки делал.
master.msk
master.msk
28.12.2009 в 23:03:35
iScape написал : тройник стояка даже немного утоплен в наливную плиту перекрытия, т.е из стяжки где-то меньше чем на половину выглядывает.
общая h= hh трап+уклон трап см15 т.е сам цилиндр. на фото. подрезан для уменьшения высоты. http://www.kraniki.ru/catalog/price32/details/50/ Душевой лоток Viega Visign из нержавеющей стали высота 90 до 150 мм
