iScape
iScape
Винница
28.12.2009 в 23:32:58
masters написал : трап см15 т.е сам цилиндр. на фото. подрезан для уменьшения высоты. http://www.kraniki.ru/catalog/price32/details/50/
Вы предлагаете трап лоткового типа. А с "попроще" вроде PURUS miniMAX не приходилось работать? Высота в два раза меньше чем у вашего - 7 см, и цена почти в три раза меньше. Но он вроде как с сухим затвором. Или может здесь маркетологи с высотой намудрили и она на самом деле больше?
master.msk
master.msk
28.12.2009 в 23:38:32
iScape написал : "попроще"
а вы посмотрите у них производительность. может и не захотите попроще..:)
iScape
iScape
Винница
28.12.2009 в 23:50:00
masters написал : а вы посмотрите у них производительность. может и не захотите попроще..
А может вы конкретики в свои сообщения добавите, может и попонятнее будет?
Объясните, чем 50 литров в минуту у PURUS недостаточно (или 0.8 л/сек это не 50л/мин)? При том что смеситель Grohe Rapido E для душа имеет пропускную способность 25 литров в минуту.
Makarone
Makarone
28.12.2009 в 23:52:15
Что-то вроде этого?
master.msk
master.msk
28.12.2009 в 23:52:46
2iScape при все неразборности конструкции, лучше если водичка утекает побыстрей:)
iScape
iScape
Винница
29.12.2009 в 00:12:29
masters И каким же по вашему дожен быть этот коэффициент "лучше если"?;) В 10 раз больше чем пропускная способность смесителя?;)
Вот ведь странно, но похоже что у трапа-лотка, который вы предлагаете Viega Visign пропускная способность указана 30-42 л/мин, что как бы даже номинально меньше чем у MiniMax.
Так что, кроме вашего сомнительного совета по поводу пропускной способности, может подскажете чем может быть плох MiniMax?
master.msk
master.msk
29.12.2009 в 00:20:24
2iScape http://www.viega.ru/xbcr/ru-ru/637941_Brochure_Duschrinne_RU_g2_net.pdf
master.msk
master.msk
29.12.2009 в 00:28:31
iScape написал : MiniMax.
если не ошибаюсь, очень точно выставить надо. велика вероятность не угадать. или сливаться будет плохо или срывать будет.
iScape
iScape
Винница
29.12.2009 в 00:36:01
masters написал : если не ошибаюсь, очень точно выставить надо. велика вероятность не угадать.
А Viega можно выставлять не очень точно и все-равно угадаешь? Может все-таки что-нить более конкретное скажете?
Вы конечно извините, но вы уже один раз посоветовали глянуть на производительность, в том плане что по вашему с Viega Visign (40л/мин) водичка будет утекать быстрее чем с PURUS (50 л/мин) :)). Так что пожалуйста, будьте конкретнее, а то как-то трудно понять где правда, а где вымысел в ваших словах.
iScape
iScape
Винница
29.12.2009 в 01:20:38
2All Может кто-нить подсказать, что означает "уровень подпора 30 мм" в описании Viega "Трап для ванной 4935.1": "Минимальная монтажная высота до решетки всего 9 см при уровне подпора 30 мм. Насадка укорачивается на нужную высоту. Решетка из нержавеющей стали. Модель с изоляционным фланцем." Эти 30мм включены в 9 см или они к параметру 9 см никак не относятся? По схеме трапа непонятно где этисамые 30мм есть: И еще вопрос по этому же трапу, откуда берутся 9см, если на схеме высота указана 75мм. Это из-за решетки, которая на схеме не показана?
iScape
iScape
Винница
29.12.2009 в 02:00:00
Подскажите плз кто сталкивался с системой TECEdrainboard. "Полиуретановая плита" выполняет еще какие-нибудь функции кроме облегчения укладки плитки, т.к. уже имеет нужный угол уклона к трапу? А то из проспекта не совсем ясно за что просят 200 евро за вариант размером метр на метр. Может она заменяет какую-то часть гидроизоляции которую трудно собрать "вручную"?
