iScape
iScape
Винница
22.01.2010 в 01:14:22
masters написал : потому что см 20
Да, верно, не подойдет. ЧТо-то я раньше эти 20 см не заметил, наверное.
master.msk
master.msk
22.01.2010 в 01:22:12
мануалы то оно хорошо, а отвод лучше на 110)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2010 в 01:50:25
iScape написал : Как выполнена гидроизоляция в ванной комнате с трапом, опишите пожалуйста составляющие и процесс.
Гидроизоляция здесь была выполнена латексной гидроизоляцией Knauf Flаchendicht .Она наносится на уже выровненное и высохшее основание с помощью валика, щетки или кисти как минимум в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется покрытие в три слоя. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго (около 2-3 часов). Инструкцию по применению можно скачать на сайте производителя.
22.01.2010 в 01:56:10
Tehnik-san написал : Инструкцию по применению можно скачать на сайте производителя.
С доставкой "на дом" ;) http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/FlachD_9.pdf
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2010 в 01:57:24
iScape написал : ...какой именно встроенный смеситель вы использовали
Был установлен смеситель Hansgrohe ibox universal + кватро-распределитель на потребителей См.подробности в брошюре "ibox universal. Планировка и монтаж" 7 MB PDF http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/54652.htm
AZork
AZork
22.01.2010 в 14:20:30
А вот такие трапы никто не делал? http://www.kraniki.ru/catalog/price32/details/73/ 7.5см
или какой нибудь из горизонтальных: http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7
А что за трапы с обратным клапаном? они кроме воды в "обратку", запахи тоже не пускают? а то может тогда такой взять..и не думать над нужными уклонами...чтобы в случае слива воды из ванной не пошла вся вода наверх через трап...
А может вообще предусмотреть лучше какой то аварийный насос..который включится когда будет вода затапливать помещение, и будет откачивать ее напрямую в канализацию..?
22.01.2010 в 14:36:55
AZork написал : А вот такие трапы никто не делал? http://www.kraniki.ru/catalog/price32/details/73/ 7.5см
Ну вот такой у меня и стоит, только без "сухого затвора". Обратите внимание на рисунок, откуда и до куда там 7,5 см... Верхняя часть, которая вставляется в корпус там ещё минимум 1,5 см и того уже 9 см. Плюс уклон трубы от трапа, плюс уклон пола к трапу, так и набегает 14 см... У меня уклон пола к трапу 2,5 см на полтора метра, при этом, при принятии душа лужица разливается метр на метр. В принципе, идеально в моём случае получилось, под стиралку не затекает, можно всё вытереть:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.01.2010 в 23:40:40
2AZork предлагаю- гермодверь в ванную комнату. с иллюминатором. кстати- фраза на локальном мечтовском форуме про 2 см для трапа- про след вещь- трап справится с потоком в 60 л в минуту. а при максимальном потоке в 200 литров вминуту- образуется подпор в 3 см или в 2 см- не помню точно. и после этого уровень не поднимается ,кстати ,Андрей унас есть трап виега. 1 шт. позвоните.
Vodya
Vodya
27.01.2010 в 06:45:43
Насколько помню, самый низкий трап - у HL. При этом отводимое количество воды почти не отличается от его полноразмерного собрата.
AZork
AZork
27.01.2010 в 10:32:33
Я тоже присматриваюсь с HL... А никто не имел дела с трапами с обратным клапаном? они запахи пропускают? в приложении файл, в котором схематично нарисован план,вся текущая разводка с необходимыми уклонами отмечена черным цветом. место куда планирую поставить данный трап(красным цветом отмечено) как я понимаю(или возможно я заблуждаюсь) для того чтобы поставить трап рядом с ванной и трубой, с минимальным уклоном, мне нужно будет приобрести трап HL300(с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном), чтобы избежать возможного затопления через сам трап при спуске воды из ванной... но пропускает ли запахи канализации данная модель трапа? либо мне нечего беспокоиться, и возможно взять обычным трап с горизонтальным выпуском и сухим гидрозатвором?
iScape
iScape
Винница
13.02.2010 в 17:17:43
Может еще кто-нить выскажется?
